Ja akurat mam garaż i dokładnie tak samo.
Magil niestety nie używam Mes.
Mój pracuje dokładnie tak samo![]()
Do osiągnięcia odpowiedniej temperatury, silnik ma podawaną wzbogaconą mieszankę, stąd wyższe obroty, dlatego, między innymi, emisji CO2 nie sprawdza się na zimnym silniku, bowiem wówczas są wyższe od eksploatacyjnych.
U mnie, na JTS-ie oraz TS-ie, jest tak samo, bo inaczej być nie może - w dieslu są świece żarowe, w benzynie wzbogacona mieszanka, która kiedyś była uruchamiane ręcznie i nazywała się ssaniem, w nowszych silnikach było to już sterowane komputerem i wiele osób nazywa to, automatycznym ssaniem, bo faktycznie taką funkcję to sprawuje.
Witam.
Mam ten sam "problem" bo myślę że coś jest nie tak. Po chłodniejszej nocy odpalam samochód i obroty wskakują wyżej dosłownie na chwilę, a po postoju samochodu (około 9 h) w ciągu dnia gdzie temperatura była jak wsiadałem do auta około 24 stopni to obroty ponad 1k trzymało ponad minutę. Skoro jest cieplej to ssanie "chyba" nie powinno tyle czasu pracować.
To już chyba trzeba pogadać z komputerem który tym steruje![]()
Dokładnie tak, komputer analizuje ileś tam parametrów i decyduje o tym, jakie obroty i na jak długo silnik musi mieć - jeśli nie ma błędów, to proponowałbym nie szukać "dziury w całym"![]()
Ja mam TBi. U mnie po kupnie auta w sierpniu 2015 pojawiało się to samo sporadycznie, rzadziej w zimie a częściej przy temperaturze powietrza pow 15 st C. Po dosłownie 2 min jazdy obroty są już na 750. Brak błędów i pomysłów. Myślałem że to efekt uszkodzonej wtyczki od sondy lambda ale po naprawieniu nadal się to pojawia sporadycznie. Myślę że można by było to powiązać z jakimś elementem elektroniki bo wydaje mi się że jest "klik" przekaźnika i się normują obroty.
Banil, _Mariusz_, mam podobny efekt w moim TBI. Nie jest to ssanie, bo na zupełnie zimnym silniku się nie pojawia. Efekt trochę denerwuje, bo silnik nerwowo reaguje na gaz przez tą pierwszą minutę..
Opisałem moje wrażenia w wątku:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._silnika_.html
Zgadza się, czułość pedału gazu jest znaczenie zwiększona. Zawsze staram się poczekać po odpaleniu aż obroty spadną. Dziwna sprawa z tymi TBi. Ja już nie mam pomysłu bo żadnego błędu komputer nie pokazuje...
