Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Błędy z komputera
    Alfa Romeo 146
    Sonda nie reaguje na obroty , cały czas pokazuje to samo. Czujnik sprawdzałem normalnym miernikiem ustawionym na V. Właśnie to jest dziwne bo nie ma żadnych problemów z odpaleniem samochodu, czy zimny czy ciepły, chociaż jak jest zimny to trzeba troszkę dłużej chechłać . Alfa romeo 146 1.4 ts 16V 1999r.
    czujnik wału wchodzi w blok silnika niedaleko rozrusznika, sprawdzałem jak to wygląda na necie i raczej jest to samo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    więc tak , odpinasz czujnik wału i wtyczke od kompa wiazki silnikowej i sprawdzasz czy jest polaczenie miedzy kompem i wtyczka piny 22 i 23 w wiazce ecu trzeci to masa ma być połączenie albo ustaw dzwonek w mierniku dalej tak samo lambde w ecu to sa piny 8 30 21 i masa. jak będzie oki a na 97% będzie to jednak czujnik wału i sonda do wymiany, najpierw czujnik wału bo to on przesuwa odcinke i nie oszczedzaj na zamienniku za 80 zl za 125 masz orginał boscha. Wymiana zajmuje 20 min od spodu auta, imbus 5mm i czujnik pod rozrusznikiem Dziś to robiłem bo mój tsik po swapie i rundzie honorwej ok 1 km go popsuł
    Alfa Romeo 146
    Wymieniłem sonde (denso) i czujnik wału (bosch), wszystkie problemy zniknęły , bella śmiga fantastycznie <3
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam !
  1. [MiTo] Powracające błędy komputera
    Utworzone przez MarcinBB w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 10:24
  2. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  4. test drogowy i błędy z komputera
    Utworzone przez gandzia7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 08:00
  5. Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 00:57
