Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Wskazania komputera odnośnie spalania
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Jeżeli to miasto po którym jeździsz to Warszawa, to spalanie masz zdecydowanie w normie. Zrób sobie jakąś dłuższą trasę to będziesz miał porównanie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    ELM na BT sprawdza się dobrze jeśli chodzi o diagnostykę błędów ECU.
    Można też monitorować podstawowe parametry pracy silnika.
    Nie zastąpi natomiast interface'u pod kątem diagnostyki innych modułów.
    Ja używam i jednego i drugiego.
    Bluetooth'owy ELM mam na stałe wpiety w OBD i w dowolnej chwili moge się z telefonu
    połączyć. A jak mam potrzebę to używam KKL'a
    [MENTION=38773]ddudek[/MENTION] - proponujesz AlfaOBD na telefon. Nie znam się może za dobrze ale czy to aby nie jest płatny soft?
    coś ze 150pln ? Może coś się zmieniło ale pamiętam, że kiedyś nie było żadnej "free" wersji.
    Jak coś wiesz to będę wdzięczny za info. Ja na razie używam Torque
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Wersja free pozwala ci na podstawowe operacje, czyli poglad i kasowanie błędów, podgląd wszystkich parametrów, ale na raz możesz obserwować tylko 4. Ten obd na bluetooth łączy się tylko do silnika, więc nie podłączysz sie do poduszek, body, nawigacji, xenonów, abs itd. Eksportowanie logów jest trochę męczące (bo musisz znaleźć na karcie pamięci i wysłać sobie, później otworzyć na kompie itd), ale podgląd na żywo jest git.
    Kable (kkl i obd) + laptop da ci możliwość podpięcia się do reszty centralek i wygodniejsze zapisywanie logów, ale trzeba jeździć z kablem i laptopem przewalającymi się po wnętrzu i po kolanach.
    Jeśli to nie problem to najlepiej zamów sobie komplet (nie doradze dokładnie -> wyszukiwarka) kable i bt, ale interfejs na bt + telefon który zawsze masz przy sobie to moim zdaniem najlepszy sposów na szybkie i wygodne diagnozowanie i podgląd parametrów silnika.
    Edit: tomSRT dobrze mówi, robie tak samo. Jest wersja free, troche ograniczona j/w. I chyba nie mozna robic resetu adaptacji i przepustnicy.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez ddudek ; 17-06-2016 o 15:08
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Podpowiem, że sprawdzony i działający komplet to:
    Fiat KKL - takie dedykowany do samochodów z grupy fiata z przełącznikiem ECU/ABS/Airbag...
    ELM Bluetooth - ja akurat mam sprawdzony w wersji mini. Taki niebieski, mały - mieści się wetknięty w OBD i można normalnie zamknąć klapę
    Soft to:
    na telefon - Torque lub faktycznie AlfaOBD (właśnie testuję)
    Torque pozwala +- na to samo (parametry/błedy ECU, podstawowe parametry silnika)
    na kompa: MultiEcuScan lub FiatEcuScan
    do niektórych modułów łączysz się przez KKL'a , do niektórych przez ELM'a.
    Jeśli Twój lapek ma BT to możesz użyć tego ELM'a mini. Jeśli nie - polecam jednak mieć w zanadrzu kabel ELM.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Masher1000
    Alfa Romeo GT Coupe 2.0 JTS 2007
    Wyczerpująca odpowiedź, wielkie dzięki!
    Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
  1. Infocenter wskazania spalania
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 21:32
  2. Wskazania komputera-ustawienia
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 23:37
  3. Nielogiczne wskazania spalania - diagnostyka
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 08:24
  4. Wskazania komputera - spalanie
    Utworzone przez tommi w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-11-2010, 09:55
  5. [156] Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 07:50
