Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Włozony zły silnik
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Jak przekładasz silnik na inny, musisz przełożyć prawie wszystko, ecu, wiązke, immobilizer, centralny zamek, kluczyk, centralke, inaczej to go nie odpalisz.
    co ty gadasz ...
    Wystarczy kodowanie tłoków i wału w Mesie zrobić
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał mhaytameki Zobacz post
    Panowie powiedźcie mi czy zamiast oryginalu 8v jaki mialem moge wsadzic cos innego od cromy czy opla tak zeby nie wymieniac ECU stacyjki itp...
    Nie ma szans.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Padam
    Chcialem nowy silnik bo remont poprzedniego nie zmieścil by sie w 2k pln a tu na allegro za 1,5k widze okazy. niestety.
    PS:trzecie konto na tym portalu musialem zakladac bo blad logowania non stop
    Sorry ale wolalbym wydac tego tysiaka wiecej, albo i wieksza kwote ale wiedziec co sie ma niz kupowac okazy za tysiac pincet z nieznana historia z innego modelu itd. Bo kasa to chyba nie problem, skoro kupujesz pierwszy lepszy silnik wierzac na slowo sprzedawcy?
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Myśle, że jeśli nie podejdziesz do tego na spokojnie to wpakujesz sie w jeszcze większe koszty. Poza tym rozeznaj się w temacie przekładki na 1.9 16v (oczywiście z 159) wiele podzespołów jest takie same jak w 8v.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Nie ma szans.
    Wiesz z autopsji na 100%? Ja bym się przyjrzał silnikowi z Cromy jak ma mocowania bo raczej w tym leży problem. Swego czasu JTDki z Fiatów Stilo i Alf 147 pasowały zamiennie Plug&Play bez wymieni jakiejkolwiek elektroniki czy osprzętu.
    Szczerze powiedziawszy wolałbym 150 km bo juz wiem jak jezdzi slabsza wersja ale nie moge znaleźć zadnego tematu odnosnie tego.
    Tak wiec szukam oryginalnej 8v
    I przypomnialo mi sie... plastikowa pokrywa silnika, u wszystkich widze srebrną z czerwonym paskiem natomisat ja mam czarna. Czy to o cvzymś świadczy?
    Na moim silniku brak jakichkolwiek numerow jak i na tabliczce znamionowej pod maska, wie ktos w jaki sposob moglbym sie dowiedziec jaki to kod silnika?
    Ostatnio edytowane przez mhaytameki ; 05-07-2016 o 20:06
    Bielsko-Biała
    Jeśli szukasz ori 8v to lepiej remontuj ten, który padł...watpię żeby wyszło drożej niż kupno "kota w worku" a tak to przynajmniej będziesz wiedział czym jeździsz...chyba że zamierzasz wsadzić jakiś pierwszy lepszy 8v i sprzedać...wtedy posadzisz kogoś na minie...a tak sie nie robi...
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Jak czytam ten temat to mnie dziw bierze że mozna w ogóle w ten sposób myśleć...podmianka z cromy, 147, opla..padła Ci 8v to remontujesz 8v albo kupujesz ale nie z okazji za 1500...''co tanio to drogo'' i to się sprawdza cały czas w 100 procentach..po taniości nie będziesz miał dobrze..przestań kombinować bo będziesz płacił dwa albo i trzy razy........ludzie nigdy się nie nauczą.....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Masz pokrywę czarną bo auto jest poliftowe, czerwone to pierwsze wersje. Stojąc przed maską po lewej stronie w okolicy górnej poduszki amortyzatora jest tabliczka znamionowa. Jeśli jej nie ma to grubo, bo tego nie ma po co rwać. Jeśli auto pochodzi z rynku belgijskiego ( tabliczka na lewym boku silnika )to kod jest 939A7000-115KM. Jak zwykłe 8V to kod jest 939A1000-120KM. Tak czy owak różni się tylko mapa silnika. Powiedz jak zajechałeś 8V i jakie były objawy, bo jest to prawdziwa rzadkość. Również poleciłbym Ci remont tego silnika co masz, Pamiętaj że nie ma pewności czy nie kupisz jeszcze gorszego dziada niż twój. Piszesz że wolałbyś 150 koni owszem można włożyć, ale zakres przeróbek będzie tu o wiele większy, i raczej koszt ci nie zadowoli. Jak chciałeś garować to trzeba było o 2.4 myśleć
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 05-07-2016 o 21:57
  10. #20
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    2006 rok - poliftowa pokrywa napewno nie...
  1. [159] silnik AR 159 1.9 jtd 120 KM a silnik Opel vectra 1.9 CDTI 120 KM IDENTYCZNE ???
    Utworzone przez Pielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:52
  2. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
