Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 84
Temat: świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Cytat Napisał wawi Zobacz post
    czy możliwe, że pasażer z tyłu z mego hatchbacka jak wysiadał mogł tą kostkę naruszyć
    Najczęściej błąd poduszki wywala, gdy gwałtowanie odsunie się siedzenie od strony pasażera do tyłu. Przypadkowo to raczej nie naruszył by.
    chudybiker
    Witam. Problem z kostka pod siedzeniem to czesta usterka nie tylko w alfie, cala grupa vw to tez ma. Z moich obserwacji kontrolka zapala sie w przypadku: wozenie pod fotelem przedmiotow: gasnice, napoje, buty; gwaltowne przesowanie fotela; sprzatanie. Latwo temu zaradzic: zlutowac przewody na stale- skutecznosc 100% lub podgiac lekko styki, okrecic ciasno tasma izolacyjna kostke i przypiac ja opaskami samozaciskowymi do ramy fotela- skutecznosc 99%-jestem zwolennikiem drugiego sposobu. U mnie problem byl z kostka pod siedzeniem (taki mialem pierwotny blad) po naprawie kontrolka nie wylaczyla sie tylko komputer wywalil kolejna tym razem na kurtyne, po naprawie zlacza kurtyny narazie jest ok.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Siema u mnie kontrolka poduszek zaświeca sie minimum 3 razy w roku hehe i za kazdym razem mowie sobie ze wywale te kostki i zlutuje na krotko . Wkoncu tak zrobie bo wnerwia mnie ciagle kasowanie bledow air baga a z tego co wiem to jak swieci kontrolka to wtedy poduszki nie dzialaja wiec lepiej podlaczyc kompa i kasowac narka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    u mnie tez sie to czasami zdarza i jest to albo kostka pod fotelem albo kostka w bagażniku koło prawej lampy(przy wjechaniu tylnym kołem w dziurę to wystąpiło)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yoda6666
    Bochnia
    jest Alfa 147 2.0 TS bylo Citroen Saxo VTS 1,6 16v 120 KM
    kolo prawej lampy ? a moglbys mi dokladnie wytlumaczyc gdzie ? bo tez mam taki problem ;p podpinalem autko pod kompa w ASO przy zakupie i gosc mi stwierdzil ze kostki sa lekko rozlaczone od kurtyn powietrznych i dzisiaj sszukalem kolo prawej lampy w bagazniku ale nic niestety tam nie znalazlem
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Weron Zobacz post
    Ja u siebie ogarnąłem temat kostek niewielką ilością "kropelki" i mam spokój A jak będzie taka potrzeba, to zmienię kostkę albo zlutuję przewody Póki co mam spokój
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    wisi taka opatulona czarna tasma gruby zolty przewodzik mozesz glebiej lape wsadzic w gore w strone slupka
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał yoda6666 Zobacz post
    od wewnątrz bagaznika jest taki mini "schowek" na żepe i tam sa przewody z żółta kostka
Nazwa:	DSC00053.JPG
Rozmiar:	40.4 KB
    Bochnia
    Dzieki wielkie juz ogarnalem podlaczylem do kompa wykasowalem blad i po sprawie kontrolka sie juz nie swieci czuje sie bezpieczniej hehe
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    mialem to samo z ta wtyczka ...
  1. świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 13:25
  2. Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 11:55
  3. kontrolka poduszek powietrznych, a rękojmia ASO
    Utworzone przez radosuaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 12:29
  4. [146] Swieci sie kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez MATIMZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 13:45
  5. Kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez roberto147 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 19:02
