Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Ciśnienie doładowania nie spada do zera
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar gazurek
    Alfa 159 SW 1,9 JTDM 150 KM
    A koledzy powiedzcie jeszcze jedną rzecz, od kiedy mam swoją 159 nigdy nie udało mi się zauważyć aby wskaźnik doładowania turbiny doszedł do maksymalnej wartości. Czy to jest normalne zachowanie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli nie masz chipa to normalne.
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Są jakieś inne objawy uszkodzonego/brudnego tego czujnika? Po wymianie/czyszczeniu można zauważyć jakieś różnice?
    Dojście łatwe czy trzeba się trochę nagimnastykować?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    dojście mega łatwe, wyznacznikiem jest wskazówka doładowania turbo, różnice?? auto jeździ jak po chipie, leciutko i przyjemnie łatwiej się wkręca z niskich obrotów. czuć różnicę wyraźnie
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Iława
    To może dlatego u mnie dół jest strasznie mułowaty.. do około 1800rpm albo i daleh wieje nudą, później jest uderzenie mocy
    Giulia Veloce
    U mnie jest podobnie, niestety wykres z hamowni to potwierdza. Po prostu w 1.9 16V moment obrotowy narasta znacznie wolniej niż w 2.4 i jest dostępny później niż w 2.4. W 8V pewnie jeszcze mniej stroma jest krzywa momentu,
    Poza tym w moim przypadku bardzo ważna była szczelność dolotu. Wystarczy, że syczy w jednym miejscu i turbina musi się znacznie bardziej napracować aby zbudować żądane ciśnienie.
    Po robieniu klapek i czyszczeniu oraz uszczelnieniu Alfa jeździła jak szatan, sam nie mogłem uwierzyć. Latała jak po czipie dosłownie. Na hamowni wypluła 160 KM i 340 Nm. Wskazówka boost stawała w pion.
    Jak masz walnięty MAP sensor to on zawyża mierzone ciśnienie o 100 - 200 mbar (czyli przy zgaszonym silniku pokazuje jedną kreskę boosta), czyli jak silnik oczekuje np. 1800mbar czyli 0,8bar boosta, to turbina będzie ładować tylko 1600mbar a czujnik poda do kompa 1800mbar.
    Oczywiste jest więc, że silnik nie będzie pracował prawidłowo, chociażby ze względu na zmienione AFR.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 02-08-2016 o 17:46
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKA
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 16V
    A czy czujnik który przy starcie pokazuje jedną kreskę (uszkodzony), będzie na wyższych obrotach przekłamywał również? Czy powinien przez uszkodzenie dochodzić do maxa skali czyli 1.6?
    TBU
    Cytat Napisał boobas00 Zobacz post
    Na maxa nie dojdzie nigdy, może byc chwilami blisko tej wartości jedynie
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Jeszcze 1 pytanie - po odpuszczeniu gazu, gdy samochód zwalnia na biegu z ok. 2,5k rpm ciśnienie doładowania jest wychylone do 1. kreski. To normalne, czy czujnik świruje?
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Tak, to normalne zachowanie
  1. JTD ciśnienie doładowania
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 12:34
  2. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  3. Ciśnienie doładowania w 1,9 JTD 8v cf2
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 11:49
  4. [159] Podczas przyśpieszania w zakresie 1500-3000 obrotów spada ciśnienie doładowania
    Utworzone przez noe9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:00
  5. [156] ciśnienie doładowania
    Utworzone przez piotrek164 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:29
