Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Alfa 147 nie chce zapalić
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na czujnik wału to raczej nie wygląda, ale warto sprawdzić.
    Może być też, że zerwał się pasek rozrządu i masz kolizję tłoków z zaworami. Odkręć korek wlewu oleju, weź jakieś małe lusterko (najlepiej dentystyczne), posadź pomocnika w kabinie i niech zakręci rozrusznikiem. Jeżeli wałki rozrządu będą stały to masz silnik do remontu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Nie lepiej zdjąć osłonę paska rozrządu i wszystko dokładnie obejrzeć? A co do awarii to podepnij pod kompa tak jak koledzy radzą i będziesz wiedział co jest nie tak, czujnik wału bardzo prawdopodobne...
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 14-10-2016 o 07:03
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Jakbyś kiedyś zdejmował osłonę paska rozrządu to byś wiedział, ile jest przy tym roboty.
    A oględziny ruchu wałków pozwalają na postawienie jednoznacznej diagnozy w ciagu kilku sekund.
    Alfa Romeo 147, 2002r, Twin Spark 105 KM
    Kompa podepne jutro bo dopiero będę miał warunki, czujnik uderzeniowy był wcisniety, wrócę w południe do domu i sprawdzę ten rozrząd
    Znalazłem przyczynę, zdjalem pokrywę od rozrządu, rozrusznik kręci jak należy, ale te dwa koła zamachowe od rozrządu z paskiem stoją w miejscu, podkreślam że pasek jest caly a te paski i koła na dole wszystkie chodzą, czyli co to może być?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To, co napisałem poprzednio - masz kolizję tłoków z zaworami.
    Pasek tylko pozornie wygląda na cały. Jak go zdemontujesz, to zobaczysz, że ma ścięte zęby w okolicach koła napędzającego wału korbowego.
    Niestety naprawa będzie kosztowna. Miejmy nadzieję, że nie pękł żaden tłok i nie pokrzywiło korbowodów i skończy się tylko na remoncie głowicy.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Bardzo dobrym pomysłem przy podejrzeniu uszkodzenia paska jest kręcenie rozrusznikiem, gratuluję pomysłu.
    a skąd miałem wiedzieć co jest? zdjąłem osłonę i zakręciłem i wtedy wszystko było jasne, przeciez jakbym nie zakręcił to nigdy bym sie nie dowiedział ze rozrząd stoi w miejscu (także sleyer3 wtedy jeszcze nie było żadnego podejrzenia uszkodzenia rozrządu..), ale dziwne jest to ze w momencie kiedy mi zgasł i w momencie jak kręciłem tym rozrusznikiem to nic nie stukało, nie brzęczało.
    Częstochowa
    Rozumiem że nie miałeś pojęcia, ale kolega wyżej podpowiada aby kręcić silnikiem i obserwować wałki. Porada godna pochwały.
  10. #20
    jestem ciekawy czy była poważna ta kolizja, skoro nic nie było słychać (żadnych stóków), stało sie tez to na wolnych obrotach co może tez trochę ratować sytuacje.
  1. alfa zgasła i nie chce zapalić
    Utworzone przez kubiś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 16:25
  2. Gaśnie, nie chce zapalić
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:45
  3. silnik nie chce zapalić
    Utworzone przez haribo w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 20:34
  4. [166] Nie chce zapalić po postuju.
    Utworzone przez qckr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 22:55
  5. Alfa nie zawsze chce zapalić
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2007, 15:24
