Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Okropny dzwiek, chałas 1.9 JTDM!! PROSZE O POMOC....
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    kaz156 - Tak hałas ustaje po zwiększeniu obrotów silnika, myślisz, że to może byc dwumas ?
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    Zarówno koło zamachowe jak i koło pasowe są dwumasowe. I właśnie przy uszkodzeniu koła dwumasowego słychać duży stukot przy niskich obrotach, który cichnie przy wyższych. Dzieje się tak dlatego, że koło dwumasowe neutralizuje duże zmiany w prędkości obrotowej wału na niskich obrotach. Na wyższych obrotach różnice nie są duże, więc uszkodzone koło dwumasowe cichnie.
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Temat znany trzeba poszukać,ale ja robiłem skrzynie wiadomo wszystkie łożyska i teraz w maju komplet dwumas z sprzęgłem i wysprzeglikiem Valeo i olej Fuchs ....... coś tam i dalej mam ten odgłos tylko jest trochę inny , zdecydowanie ciszej ,a i oleju mam 2,9 litra wtajemniczeni wiedzą dlaczego.Tez po wciśnięciu sprzęgła mam ciszę lub jak auto się nagrzeje.Moim zdaniem to coś z smarowaniem , ponieważ jak olej ciepły czyli jak auto się nagrzeje lub w cieplejsze dni cisza.Mam pewna teorie wałek główny w skrzyni ma kanaliki i zanim olej tam się dostanie jak olej gęsty czyli w zimniejsze dni to chrobocze,a jak ciepło i olej rzadszy to szybciej się rozchodzi po skrzyni i nie ma tego chrobotania,ale to takie tylko moje przemyślenia.Niektorzy mają ten chrobot właśnie po wymianie dwumasa,a wcześniej nie mieli,a niektórzy po wymianie mają spokój i ciszę.Moj przebieg to 125 tysięcy ,a mam to od 110 tysięcy
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Może to nie to ale u mnie na zimnym silniku strasznie trzaska pokrywa silnika - gumki nie są w najlepszej kondycji. Jak silnik troszkę pochodzi to jest już ciszej.
    Bydgoszcz
    Witam ponownie problem rozwązany. Wymieniłem dziś koło pasowe i wszystko gra zero dziwnych dzwięków, klekotania itd.
    30 Minut roboty i po spawie
  1. [159] Prosze o Pomoc AR 159 jtdm 16v 2008r
    Utworzone przez Pajoszka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 07:44
  2. Okropny pisk podczas jazdy
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:09
  3. 156 / 1.9 JTDm , Co to za dzwiek ?
    Utworzone przez rdk_ w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 02:35
  4. Problem z zawieszeniem niepokojący chałas
    Utworzone przez olek23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 21:10
  5. Prosze o pomoc
    Utworzone przez Czarek11 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 21:22
