Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Nawiewy
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    manuala nie trzeba włączać bo sterowanie ręczne jest zawsze np. jak zapalamy samochód i pokazuje się na panelu fullauto to ząłącza się klima jak wyłączysz klimę to na panelu masz auto czyli co robisz sterujesz ręcznie -manualnie.
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    ale ja mogę zmniejszyć siłę nawiewu,ale czasami sama siła nawiewu się zwiększa np mam ustawione 32 i jedną kreske nadmuchu i nagle zwieksza sie na max nadmuch.
    Bo jak nastawisz na 32 stopnie to automatycznie włączasz max ciepły nawiew a jak nastawisz 16 stopni to z automatu włączasz max zimny nawiew patrz instrukcja obsługi str 62.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    Przy nastawieniu temperatury (tryb Auto) - klimatronik będzie nam zwiększał bądź zmniejszał nawiew by wnętrze miało zadaną przez nas temperaturę. Nawet jak wyłączymy sprężarkę to w przypadku nie możności np. utrzymania 20 st klima sama włączy sprężarkę. Praktycznie w trybie "Auto" możemy jedynie zmieniać kierunek nawiewu.
    Aby włączyć pseudo manual, należy nastawić HI lub LOW. tam nie mamy wpływu na temperaturę nadmuchu (daje pełną mocą) Ale możemy sterować kierunkiem i siłą nawiewu. Aby takie sterowanie działało i nie zwiększało nadmuchu, należy je ustawić na ciepłym silniku. Jeśli tego nie zrobimy automat po włączeniu silnika ograniczy nadmuch zimnego powietrza a po uzyskaniu temperatury silnika zacznie dopiero właściwie dmuchać - najczęściej mocniej niż ustawiliśmy go na zimnym .
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Też mam problem ze zwiększającym obroty nadmuchem. U mnie pojawił się dopiero nie dawno - latem albo tego nie zauważyłem albo nie występowały takie objawy. Myślałem, że to przez czujnik zaparowania przedniej szyby...
    Mam też inny problem - przy obecnych temperaturach na zewnątrz (poniżej 5st.) mimo ustawionej temperatury 16st. (tryb Auto) mam wrażenie, że z nawiewów leci powietrze o maksymalnej temperaturze... Czy to jakaś przypadłość 159'ek? W Fiatach czytałem, że padały potencjometry w silniczkach od klap sterujących nawiewami...
    Przy obecnych temperaturach ustawiając na 16 st nie dziw się, że leci ciepłe bo z około 2 st auto by nagrzać na 16 st, chciał nie chciał musi grzać i to ostro. Ustaw LOW - zginie napis AUTO i grzać nie będzie Tak działa klimatronik, skoro chcesz daną temperaturę (jaką ustawiłeś) będzie grzał/chłodził na maksa dopóki we wnętrzu nie będzie takiej temp. jaką sobie ustawiłeś. Dopiero wtedy klimatronik się uspokoi
    W takim razie trochę kiepskie rozwiązanie - wsiadam przemarznięty do auta z rozgrzanym silnikiem ale już wychłodzonym wnętrzem po krótkim postoju i dostaję po twarzy gorącym powietrzem lub ustawiam na LOW i mam zimno w kabinie... We wszystkich poprzednich autach miałem klimatronik i nie było takiego efektu a najlepiej ogrzewanie działało w moim poprzednim aucie - Insigni. Tam w ustawieniach klimatronika były trzy tryby intensywności dążenia do zadanej temperatury oraz trzy intensywności wentylatora w trybie auto a po przełączeniu w manual mogłem ustawić 16st. i tyle wiało z nawiewów nie ważne czy wyło w środku -20 czy +30 stopni...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Wniosek jest jeden dla niektórych lepsza byłaby klima manualna niż automatyczna. Ta pierwsza nie ma przypadłości "rządzenia" po swojemu intensywnością i temperaturą nawiewu
  1. nie działają nawiewy
    Utworzone przez komandooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 11:36
  2. nawiewy i klima!
    Utworzone przez grechu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 20:59
  3. Jak ustawic nawiewy?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 15:33
  4. [145/156]nawiewy powietrza
    Utworzone przez dareme89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 18:22
  5. Nawiewy w 164
    Utworzone przez Abram w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-02-2007, 18:53
