Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Termostat. Temperatura na postoju spada
    147FL 1.9 jtd 16v
    Identycznie jest u mnie, wiec w sumie chyba musi byc cos na rzeczy skoro tak ma duzo osób.. W trakcie jazdy 25km do pracy (glownie ekspresowka) trzyma caly czas te 90 stopni, a w trakcie jazdy po miescie podczas postoju np na swiatlach wskazówka leci powoli w dół. Mam przy tym włączone grzanie na ok 23stopnie i pierwszy bieg wiatraka, a dzieje sie tak tylko przy mrozie.
    Jaworzu
    Była Alfa 145 2.0 QV, Alfa 147 JTD.Jest Alfa 159 1.9 JTDM SW
    Nagrzewnica działa identycznie jak chłodnica,tyle że powietrze jest wdmuchiwane do środka. Ja ustawiam obieg powietrza na auto i jest dużo lepiej. Diesel ma dużo większą sprawność więc na wolnych obrotach emituje mniej ciepła.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    To cos masz nie tak jednak.
    U mnie w trasie może pracować wentylator na max, temp. na zewnatatrz -15, a i tak będzie 90 stopni na blacie.
    U mnie też kolego trzyma ładnie 90 stopni w trasie nawet przy dużych morzach tylko zapomniałem dopisać w poście.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Może egr zaślepiony lub się nie otwiera?
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
    Z tego co się orientuję to po zaślepieniu EGR w komorze spalania jest wyższa temperatura i dochodzi do spalania niebezpiecznych związków gdyż jest więcej tlenu. Jednak do chłodnicy EGR nie wpływają spaliny, które mogą początkowo powodować szybsze nagrzewanie doprowadzonego tam płynu.
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Przyznam szczerze, że ja mam 166 i silnik 2.4- jest ta sama sytuacja. Latem temp cały czas 90 natomiast zima jak temp. spadnie poniżej zera dmuchawa na połowę mocy i 24 ustawione temperatura silnika trzyma sie na poziomie 80 kilka stopni. Widocznie w 1.9 przypadek podobny...
  1. Temperatura wzrasta do 90 i spada do 70
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 06:53
  2. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:09
  3. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:15
  4. Temperatura silnika na postoju spada.....
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 20:04
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
