Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Odpalanie szarpaki 2.4
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Panowie, trudno wymienia się świece?
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    U mnie przy odpalaniu na -19 wygląda to tak. Odpala normalnie po kilku obrotach. Ale powoli wchodzi na to pierwsze 700 RPM.. ale jest ok. Inaczej ale ok. I wspomaganie jest bardzo głośne jak by zamarzło
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Cytat Napisał PewienPan Zobacz post
    Kupiłem duża butelke tego dotaku arrow. Jakie proporcje bo na butelce ze na 1000l. Wlac nie mogę bo klapka zamrzla
    1ml na 1 litr paliwa, czyli na cały bak lejesz ~60 cm3
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Ten dodatek działa.Stosuję go od nastu lat. Ale działanie jego jest profilaktyczne bo zapobiega wytrącaniu parafiny a nie ratunkowe jak już to się stało.
    Również polecam, w sezonie zimowym leci profilaktycznie dawka na każdy pełen bak i nie miałem problemu z odpalaniem na dużych mrozach nawet przed wymianą świec.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Problemem często to wykręcenie świecy.Jak się ruszy to jest nadzieja że wyjdzie.Ale trzeba cierpliwości.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Phi norma paliwo zgestnialo i tyle jak chwile pojezdzisz wszystko sie uspokoi i bedzie odpalac normalnie do następnego dłuższego postoju [emoji14]
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Suwałki
    Dokładnie, zalałem ropki już dobrej i dodałem tego dodatku. Lepiej
    Suwałki
    Po zmianie lepiej ale obroty dalej trochę falują na zimnym. Teraz zabieram się za czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa a jak nic to nowy.
    Racibórz
    Przy takich temp ogólnie nie powinno być problemu. Podstawą jest sprawne auto (świece, aku, alternator, rozrusznik) + co najmniej pół baku ON. I bez żadnych dodatków powinien zaskoczyć nawet przy -20*
    A gdy już odpali, to powinien pracować czysto i tak jak nalezy, bez dodatkowych dźwięków czy wahań obrotów.
    Czernica
    156sw
    Nie widział chyba kolega testu paliw krążącego po sieci jakosc paliwa ma znaczenie
    https://youtu.be/jpwBlqvPtZA
    https://youtu.be/DqQEj5qlRNU
    Parafina sie zle spala i przeplywa przez przewody ... latem nie bedzie problemow
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 18-01-2017 o 14:21
  10. #20
    Racibórz
    Oczywiscie że bywają lewe paliwa. Ja staram się tankowac na znanych koncernach i lać lepsze paliwo przed wszystkim zimą. 2-3zł wiecej na 10l to nie majatek.
  1. [MiTo] Odpalanie
    Utworzone przez Adrianacik w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 22:24
  2. [159] odpalanie
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 16:58
  3. Odpalanie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 05:24
  4. Odpalanie
    Utworzone przez PSlowik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 23:39
  5. Odpalanie
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2007, 23:28
