Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
Temat: kontrolka wtrysku 155
    mekalina79
    Nie chcę być złym prorokiem, ale u mnie zawsze wychodziło to samo, czyli czujnik temp silnika.
    Zawsze było dobrze co resecie kompa, na jakiś rok.
    Od 6 miesięcy wymiana czujników i reset kompa już nie pomaga, kontrolka zapala się w różnych okolicznościach.
    W środę jadę do magików, już mi sprowadzili inny komp i powiedzieli, że po wymianie ma być dobrze .
    No mam nadzieję
    ---------- Post dodany o godzinie 20:47 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:45 ----------
    AHA
    Oczywiście dam znać jak było ;-).
    Mam nadzieję, że nie będzie dobrze na następny rok ;-)
    wipi
    Ja też będę utrzymywał temat, bo to nie jest jednostkowy przypadek, może coś się wyjaśni.
    Powiedziałem, "że problemy mogą być", powiedzieli, że jak coś się będzie działo, to diagnostyka coś wskarze na sprawnym czujniku.
    Co prawda nie zrobili diagnozy po zalożeniu nowego czujnika, ale zobaczymy.
    Ostatnio edytowane przez wipi ; 01-06-2009 o 20:20
    wipi
    Postała alfina dzisiaj na słoneczku i nieodpaliła.
    Cały dzień czytam o takich przypadkach i stawiam na 80% (z tego co czytałem), że może to być czujnik temperatury - ale zasysanego powietrza, albo niedrożne odpowietrzenie baku paliwa - chociaż to dla mnie nielogoczne, ale ktoś miał taki przypadek.
    Dla mnie jest to bardzo logiczne
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Digit
    Widzę, że obaj Panowie jesteście z Wrocka, pozdrawiam sąsiadów.
    Wygląda mi to jak nic na czujnik temperatury dolotu, ale dlaczego nie pali w sytuacji kiedy odłączałeś ten czujnik, nie umiem wyjaśnić. Przy 2.0 16V na sterowniku Bosch M2.10.4 był to niezawodny sposób na uruchomienie auta z ECU w trybie awaryjnym.
    Próbowałeś tej sztuczki dzisiaj?
    75andrew155: jak logiczne jest zapalenie się kontrolki wtrysku przy niedrożnym odpowietrzeniu baku? ;-)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Może uznacie, że to głupie, ale w bliźniaczym aucie do alfy 155 czyli w lancii dedrze dośc niedawno zaczęła się świecic właśnie kontrolka wtrysku podczas jazdy. Czasem się zapalała świeciła 5 minut czasem 10, ale po zatankowaniu do pełna i zalaniu denaturatu do baku problem zniknął, a od tej chwile już ma przejechane kilka tysięcy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Oczywiscie ze jest jakies zwarcie.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
    Wyjasniam na filtrze węglowym pochłaniacza par paliwa jest zawór sterowny przez komputer jak jest uszkodzony lub odłączony pali sie kontrolka wtrysku
    mekalina79
    Pozdrowienia dla Digita - sąsiada
    Jutro sądny dzień - wymiana kompa, zobaczymy jakie będą efekty.
    Trzymajcie kciuki !!!!!!!!!
  10. #20
    Digit
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    To już nie odpowietrzanie, a zawór pochłaniacza ;-)
    I co, zawór/solenoid nagle się uszkadza od stania na słoneczku?
    Tam nie ma żadnych czujników, ECU uwalnia pary zgromadzone w tym filtrze, w chwili kiedy stwierdzi, że nie będą one zaburzać pracy silnika, można podejrzewać że chodzi o pracę pod małym obciążeniem.
    Dodatkowo, jeśli kontrolka paliła by się tylko z powodu niesprawności tego zaworu, w czym by to uniemożliwiało odpalenie silnika?
    Pozdrawiam, d.
  1. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez grobleś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:34
  2. kontrolka wtrysku
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:48
  3. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
  4. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 07:44
  5. [146] kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 12:33
