Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: 156 1.9JTD. Szarpanie przy 1900obr. na II i III
    jesse_w
    sprawdź poduchy a nie dwumas. Ja mam podobnie ale wiem że mam poduche jedna zwaloną
    przemo27
    Przy wymianie 2-masy chciałem również wymienić poduszki od zawieszenia silnika , mechanik jednak zadzwonił do mnie i powiedział ze to nie ma sensu bo są jeszcze w dobrym stanie ( zostawiłem więc stare ) wymieniony natomiast został drążek reakcyjny ( nie ma wpływu na stuknięcie przy puszczaniu sprzęgła ) Nawet w przypadku braku silnych wibracji podczas prascy koło 2-mas może być już zużyte w takim stopniu iż efekt stuknięcia jest mocno odczuwalny i tak właśnie było w moim przypadku. Po obejrzeniu 2-masy potwierdziły się moje przypuszczenia co do tego elementu , który przez zużycie zbyt mocno się skręcał ( magazynował energie , którą następnie oddawał do układu i to powodowało nieprzyjemne szarpanie podczas jazdy ) Przy przyspieszaniu efekt nie występował i wyczuwalny był jedynie podczas spokojnej jazdy na płaskim terenie oraz podczas jazdy na II biegu na lekkie wzniesienie ( jazda w korku )
    Kąty Wrocławskie.
    Moja Bella miała identyczne zamulenie przy obrotach silnika ok. 2000 . Pomogło zaślepienie EGR, i przeczyszczenie kolektora dolotowego i czujnika doładowania.
  1. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  2. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 15:16
  3. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  4. [146] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 17:59
  5. [156] szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu 1.9jtd 8v
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 19:44
