Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: 2.4 JTD 175km dziwne wibracje
    Użytkownik Świeżak Avatar tymon72
    EBE
    Alfa Romeo Mito 1,6
    Złap za półoś przy przegubie i sprawdzć czy jest luz , i wówczas będziesz wiedział.
    Alfa Romeo 156 fl 2.4jtd
    Gdybym pojeździć tak do czerwca, dajmy na to około 2 tys km, nie stanie sie nic więcej? Aktualnie jestem spłukany więc w czerwcu bym sie za to brał, mam jeszcze pytanko, w warunkach domowych da radę zmienić te przeguby cxy raczej ciężko?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Wibracje od przegubów nie są uzależnione bezpośrednio od obrotów silnika tylko od obrotów półosi/kół.
    Autor uzależnia występowanie wibracji od konkretnego zakresu obrotów silnika; ponadto na filmie odometr wskazuje 230kkm.
    Nie wykluczałbym hipotezy o oznakach kończącego się koła dwumasowego; poduszki silnika/skrzyni oraz krzyżaki w przegubach również do sprawdzenia, jak i ewentualnie krzywe felgi.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    W tym silniku, przede wszystkim przeguby wewnętrzne. Jeśli zdiagnozujesz że to one, to wyciąg całe półosie i wyślij np do polosie.pl. Wzmocnią fabrykę i problem zniknie całkowicie. Inne rozwiązania są tylko chwilowe, bo powracają jak bumerang.
    Ostatnio edytowane przez mlody2788 ; 26-01-2017 o 20:46
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    Daj spokój z tym dwumasem już. Miałem mocno uszkodzony w swojej 166 2.4 20v i żadnych wibracji nie było. A dosłownie się zapadł.
    Typowo w tym silniku są przeguby wewnętrzne.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Też wlasnie sugerowalem sie przebiegiem i stawialem na dwumas,ale mam nadzieje ze to te przeguby ,jutro nimi poruszam i zobaczymy, a tak na przyszłość gdyby padał dwumas jakie były by objawy? i co to znaczy ze sie zapadł ?? bo z tego co sie orientowałem do 2.4 20v ciężko zdobyć dwumase ,że niby tylko LUK robi dwumasy do tego silnika i koszty sa ogromne...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Do autora:
    Kolego słuchaj jak najbardziej płaczu na temat dwumasy bo w 156 z tym silnikiem to jest pewne że ona padnie, chyba że była zmieniana niedawno i zostało to zrobione dobrze i z wiedzą bo sprzęgło jest samonastawne i raczej "Pan Zdzisiek" tego nie ogarnie. Dwumas objawia się głównie telepaniem na biegu jałowym, wszystko się trzęsie, kierownica, deska cała buda. Dodam tylko że nie spotkałem jeszcze się ze 156 20v które miałoby inaczej. W twoim przypadku najprawdopodobniej to wina półosiek- kuzyn ma identyczną przypadłość jak Twoja. Półosie nie są aż takie drogie jak kiedyś. Nie jest wykluczone też że masz coś z wałem korbowym, a może to być jakaś pierdółka pod postacią poduszki. Jednak obstawialbym najbardziej na półosie- u kuzyna to aż zgieta była także hardcore'owo już poszło.
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Competizione ; 27-01-2017 o 00:13
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    Wiec dzis sprawdzalem te przeguby i sprawa wyglada tak że sprawdzalem lewy od strony skrzyni i gdy zlapalem za ten kielich i ruszalem nim na boki mial delikatny luz w obydwie strony i gdy ruszalem nim na boki slychac bylo takie delikatne "puk,puk" takie jakby chrupanie czy cos ..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał Competizione Zobacz post
    W mojej Alfie 156 z silnikiem 2,4 20V w kole dwumasowym miałem ścięte nity i żadnych wibracji jak piszesz nie było. Dopiero po demontażu skrzyni wyszło że jest uszkodzony.
    Według mnie w dmumasie i całym sprzęgle w 156 nie ma nic nadzwyczajnego, więc nie bardzo wiem czego można tu nie ogarnąć - dodam że u Siebie robiłem to sam pierwszy raz w życiu i nie miałem z tym problemu.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  10. #20
    EBE
    Alfa Romeo Mito 1,6
    Cytat Napisał Alfa Romeo 156 Zobacz post
    Czy to jest puk puk czy stuk stuk ,czy chrupanie bądź odgłos smaru w przegubie, można domniemać. Podjedź do jakiegoś lekarza najlepiej bez osłony pod silnikiem. Niech chłopina zbada przeguby.
  1. Dziwne pracujący silnik, dziwne wibracje
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:11
  2. Dziwne wibracje
    Utworzone przez matixjaw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 16:03
  3. [145] Dziwne wibracje
    Utworzone przez kunszt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2008, 15:23
  4. Dziwne wibracje
    Utworzone przez wojciech1980 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 15:53
  5. [156] dziwne wibracje 2,4 jtd 20v
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 08:48
