Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Brak mocy +4000 obrotów
    Użytkownik Świeżak Avatar maxrolex
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał andmurbud Zobacz post
    Odepnij sonde i zobacz czy jest lepiej
    Dużo czytałem o tym jakie są objawy uszkodzonej sondy i wychodzi na to, że zgadzało by się.
    Moje pytanie = jak powinien zachować się samochód po odpięciu sondy ? Jeżeli byłaby uszkodzona to auto powinno jeździć "lepiej"? Lub jeżeli jest uszkodzona to auto będzie jeździć tak samo. A jeżeli sprawna to auto będzie jeździć gorzej mam racje ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    W moim przypadku po odpieciu sondy auto odzyskalo moc i zwiekszylo sie spalanie. Nie kupuj uniwersalnej sondy, tylko orginal
    Alfa Romeo 147
    Wymieniłem sonde. Włożyłem sondę od innej alfy o tym samym silniku. Bez żadnej adaptacji. Po zmianie sondy o dziwo samochód mniej faluje na obrotach(nie wiem co ma jedno do drugiego) przyśpiesza odrobinę lepiej oraz mija "magiczną barierę 5100 obrotów. Wkręca się wyżej lecz w do 4000 przyśpiesza ok, potem 4000-4500 ledwo ledwo, następnie 4500-5000 jest ok i 5000+ jest ciężko.
    Gdzie szukać dalej ? Co robić następnie ?
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Nastepnie to podlacz pod kompa i bedzie wiadomo
    Alfa Romeo 147
    [MENTION=36019]edi[/MENTION]t
    Problem w 90% rozwiązany. Problemem okazał się uwaga PRZEPŁYWOMIERZ (3 wymieniałem) Wyjąłem go po czym przeczyściłem benzyną estrakcyjną i problem zniknął. Problem pojawił się w zamian w falujących obrotach na gazie jak i na benzynie chociaż na benzynie faluje o wiele mniej. Falowanie występuje sporadycznie lecz jak się już pojawi to autko prawie gaśnie. Ale to mały problem. Wiem, że czyszczenie pomoże na około 2-3 miesiące ale w tym czasie kupie już nowiutki oryginalny nie zamiennik.
    Ostatnio edytowane przez maxrolex ; 20-02-2017 o 21:20 Powód: Rozwiązanie problemu
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    A pytałem skąd pewność że to nie przepływomierz od początku jego sprawność można sprawdzić na komputerze, bo to że gdzieś tam jezdzil nie daje nigdy pewności
    Wysłane z mojego MI 4W przy użyciu Tapatalka
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Alfa Romeo 147
    Problem wrócił tylko na zimnym silniku i tylko na gazie
    https://youtu.be/p7MqcAuDdxM
    Pedał na gazie wciśnięty w podłogę a daje taki efekt ^^
    Ktoś coś wie ?
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Cytat Napisał maxrolex Zobacz post
    Ktoś coś wie ?
    Wie, tyle co Ty. Pod kompa i odczytaj błędy
  1. [Giulietta] 1.4 TB 120 brak mocy powyżej 3k obrotów
    Utworzone przez gugamati w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 20:53
  2. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  3. 1.9 JTD 16v brak mocy do 2tyś obrotów
    Utworzone przez michals_88 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 23:14
  4. Brak mocy powyżej 4000 obrotów
    Utworzone przez przemek.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 01:32
  5. [159] Brak mocy do 2000 obrotów
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 23:55
