Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 88
Temat: 2.5 V6 Nie chce odpalić po zmianie koła pasowego. Błędy wtryskiwaczy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aves89
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Zmierz oporność samych wtryskiwaczy, a potem wraz z okablowanie do ECU. Sprawdź tez na okolicznośc zwarcia.
    Edit. A masz czasem LPG ?
    Oporność samych wtryskiwaczy ok. 14 Ohm na 3 przednich (do tylnych nie mam dostępu) z podpiętą wtyczką (z odpiętym aku) ok. 15 Ohm z podpiętą wtyczką i podłączonym aku ok. 12,5 Ohm
    Na samym wtrysku pomiędzy pinami jest zwarcie (ale chyba powinno być?) na samej wtyczce do kompa nie ma. Chyba że o jakąś inną metodę na zwarcie chodziło??
    Tak mam instalację LPG BRC Sequent 56
    Bełchatów
    Coś mi się wydaje, że to LPG Ci robi robotę.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Też o tym myślałem i odpiąłem centrale gazu i nie było różnicy, nie chciała odpalić. Nie wiem czy jest to dobry sposób na sprawdzenie ale innego pomysłu nie miałem.
    Bełchatów
    jak odpiąłeś centralkę od gazu, to pownieneś zrobić zworki na wtryski, bo nie będzie wtedy przejścia.
    Nie łapę też tego pomiaru, bo raz piszesz że 14Ohm, a potem że zwarcie ?
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Na wtryski po odpieciu centralki podałem 12V bo wiem że napięcie idzie od gazu a jak się przełącza na gaz to odcina napięcie na wtryski.
    Nie bardzo się znam na parametrach, wiem jak zmierzyć itp. ale już co to oznacza to leżę. Odpiąłem wtyczki i miernikiem sprawdziłem oporność między pinami i wyszło 14 Ohm. Później odpiąłem takie widełki na wtyczkę przy kabelkach i przez uszczelki włożyłem końcówki od miernika i wyszło 15 Ohm ale zapomniałem że mam odpięty aku więc podłączyłem i powtórzyłem procedurę i wyszło 12,5 Ohm. Na koniec miernikiem na funkcji zwarcia z brzęczykiem przyłożyłem końcówki do pinów i piszczało. Na samej wtyczce do sterownika nie.
    Bełchatów
    Oporność wyszła w normie. Zrób tą zworki na wtyczce LPG i spróbuj odpalić
    Wyklepane Hammer AXE
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Nie bardzo wiem o jaką zworke chodzi i gdzie na wtyczce mam ją zrobić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał aves89 Zobacz post
    Na wtyczce od LPG musisz zrobić zworki. Czyli musisz znaleźć schemat podłączenia w necie i zewrzeć wtrysk 1 wejście z wyjściem, wtrysk 2 wejście z wyjściem i tak całe 6.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Ok dzięki, już wiem co i jak. Ja mam podzielone akurat na 2 wtyczki ale nie muszę nawet szukać schematu bo jest to ładnie podzielone.
    Edit. Jutro zrobię zworki, zobaczę czy pomoże i dam znać.
  10. #20
    Podpiąłem pod komputer i wypadają błędy wtryskiwaczy, dokładnie wszystkich (błędy od P0201 do P0206). Sprawdziłem że paliwo dochodzi, iskra też jest, odpiąłem wtryski od przedniej głowicy i normalnie działają, dają mgiełkę, nie leją.
    Ale tak teraz przeczytałem pierwszy post i napisałeś że wtryski działają i puszczają paliwo.
  1. Wyważenie koła pasowego V6
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 13:31
  2. Alfa gaśnie i nie chce odpalić, błędy P0220 i P0191 JTD
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 10:02
  3. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  4. Sruby koła pasowego
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 09:13
