Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: 2.0 JTS problem z wałkiem rozrządu
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Przez kolektor wody w JTS także przechodziłem. Ciekła mi woda spod uszczelki, błacha, tania rzecz, tylko żeby ściągnąć ten kolektor wody trzeba odkręcić pół silnika.
    Alfa 156 sportwagon 2.0 JTS
    Auto od wczoraj znów tkwi na warsztacie,prawda jest taka że kupiłem ulepa z silikonu i szczerze to mam już dosyć tego samochodu.W 1 dzień jeździ w 2 albo coś zaczyna ciec albo zapala się check bez żadnego powodu.Co do części to fakt,używki ze świecą szukać , natomiast z nowymi nie ma problemu ale te ceny ,,kosmiczne,,.
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Podobno tak się dzieje jak niewłaściwy olej się stosuje, gdzieś wyczytałem że 10w50 czy 60 ale nie 40 bo właśnie ten olej wpływa na jego zużycie.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał icekiller2121 Zobacz post
    W instrukcji napisano : silnik JTS olej pełen syntetyk 10w60.
    Moja Bella
    Oczywiście macie rację ma być 10W60 i basta.Po wymianie tych wszystkich części,zalałem jej motul-a 10W60 ,którego zamówiłem z niemiec. Za sam wałek dałem 500zł,za napawanie jedni nie chcieli się podjąć (wyniki w google) 2-dzy zaśpiewali jak dobrze pamiętam 600zł i to jeszcze trzeba sprawdzić z jakiego stopu jest wykonany ów wałek,jeżeli jest żeliwny to lipa. W jednym ze sklepów za wałek z włoch 800zł. Wracając do napraw to wyciek został zlikwidowany,pozostało jeszcze szarpanie ale do tego już sam dojdę bo póki co wypłukałem się z kasy do cna. Ogólnie wygląda to tak że przed sprzedażą silnik miał wytrzymać jazdę próbną i to tyle. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie !
    Muszę jeszcze zajrzeć do starego wariatora albo wysłać go do chłopaków którzy się tym zajmują,na allegro znalazłem firmę która zajmuje się regeneracją tej części (naprawa podobno nie polega tylko na wymianie sprężynki) . Sam wariator nowy to koszt 550 zł,taki najtańszy udało mi się znaleźć.
    Tak jeszcze na marginesie czy mechaniką tak ciężko jest odpalić internet i zobaczyć jaki olej lać do danego pojazdu ? Nie rozumiem filozofii ich myślenia,gdyby to było usa połowa warsztatów do końca życia spłacała by komorników ;-)
    Ostatnio edytowane przez krzysztof85 ; 23-03-2017 o 22:26
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Mechanikowi to wszystko jedno jaki olej wleje, jak mu nie powiesz to pewnie wleje 10w40 i wałek kaput.
    Wieruszów
    Cytat Napisał krzysztof85 Zobacz post
    Prawdopodobnie zatarty wtryskiwacz a może i dwa.
    W JTS-ach wariatory raczej rzadko padają no ale może.
    Moja Bella
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Można zapytać, jakie są. Cena jest taka jest == 1/3 wałka ricambi... ale to i tak chyba taniej niż regeneracja.
    http://sklepswiatek.pl/alfa-romeo-20...ex-p-8309.html
    Tyle, że to nic nie da:
Nazwa:	popychacze.jpg
Rozmiar:	75.6 KB
    Witam.
    Z tym przerywaniem to taki dziwny objaw.Czasem zapali się żółta kontrolka silnika co według instrukcji oznacza gdzieś błąd układu elektrycznego.Czasami po odpalaniu pracuje normalnie (na jałowym) a po chwili już słychać i czuć poszarpywanie.Spróbuję na sam początek podmienić cewki ,świece oraz przepływomierz.Tak jak pisałem wcześniej auto po przyjeździe do domu,terkotało jak diesel,obecnie już tego nie ma i chodzi jak na benzyniaka przystało.Teraz pytanko,jak sprawdzić układ wtryskowy paliwa ? o czym kolega Dariusz156 napisał.Z dołu jest szarpanie,później już 4 i 5 bieg,4,5 i 5 tysięcy obrotów idzie normalnie.
  10. #20
    Piekary Śląskie
    GT
    Przyjrzyj sie katalizatorowi i sondom.
  1. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  2. [146] Problem po wymianie rozrządu 1.6 TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:48
  3. Problem z ustawieniem rozrządu.. V6
    Utworzone przez piteros w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 19:55
  4. Brak konfiguracji między wałem a wałkiem rozrządu
    Utworzone przez zapala6 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 19:49
