Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: AR 166 2.4 drgania od 2000 tyś obrotów
    Użytkownik Świeżak Avatar PinioSul
    Sulęcin
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
    Pytanko mam. Przy wymianie krzyżaków odrazu wymieniłbym łożysko podpory półosi na wszelki wypadek ale nigdzie nie mogę jego znaleźć.
    Pomoże ktoś.?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Odezwij się do [MENTION=143]QBA[/MENTION] on ori części załatwia w dobrych cenach.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Sulęcin
    A więc tak wymieniłem przeguby wewnętrzne w sobotę i zero zmiany do 2 tyś obrotów jedzie idealnie a powyżej na każdym biegu auto drga...
    Może opony dostały.? Bo z tego co pamiętam to te drgania zaczęły się jak temperatura wskazywała plus 5 stopni juz
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał PinioSul Zobacz post
    Może opony dostały
    A na jakich oponach jeździsz ? Ja miałem podobne zjawisko i u mnie okazały się opony-miały bicie,że od 130 powstawały drgania.Opony miałem od nowego/świeże i cyrki zaczęły się robić od 20 kkm. Walniete okazały się 3 opony.....chińczyki.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Chińczyki, ale jakie ? Nazwa coś, żeby nie wtopić.
    [MENTION=59580]PinioSul[/MENTION], a wykazywały jakieś zużycie w ogóle te Twoje przeguby ?
    Sulęcin
    Opony z przodu falkeny 225.55.17 bieżnik dobry. Tył goodyear 225.55.17 bieżnik dobry. Opony koło 3 lat
    A przegub wewnętrzny znaczy krzyżak jeden wyczułem luz w kielichu i odrazu 2 wymieniłem. Dokładnie kielichy sprawdziłem i były bez zadrapan i wgniecen w srodku.
    Opony sprawdzałem na około ręką i nie były wyząbkowane tylko troszkę bardziej płaskie na środkach
    Ostatnio edytowane przez PinioSul ; 20-03-2017 o 00:19
    Łebcz
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Goodride sv308.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    od 2000 tyś obrotów w górę to cała Alfa zaczyna drgać a jak dam na luz to cisza i spokój. Jak wolno przyspieszam to tak tego nie czuć a jak szybko to całe auto drga i się trzęsie w środku.
    Ktoś miał podobnie może?
    Ja mam podobnie a może i tak samo.
    Czy masz tak że drgania są większe na wyższych biegach? U mnie są wyczuwalne od 3 ale są lekkie i co bieg to mocniejsze na 6 trzęsie jak by się jechało po tarce. Jak piszesz przy spokojnym przyśpieszaniu nic takiego nie ma. To nie wina kół też to przerabiałem, przeguby też odpadają jeżeli po wymianie masz tak samo. Mechanik mi podpowiedział że to bardziej wygląda na poduszki silnika. Mam wymienione dwie górne i dolną tylną i dalej drga.
    Ostatnio edytowane przez nakano ; 20-03-2017 o 08:54
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał nakano Zobacz post
    Typowo objaw przegubów wewnętrznych. Mam to samo u siebie, ale nie tak mocno.
  10. #20
    Sulęcin
    Goodride sv308.
    Z tymi oponami drgania miałeś przy przyspieszeniu czy jak przyciskales sprzęgło był spokój czy też drgania były?
  1. 1.9 JTD lekko szarpie około 2000 obrotów
    Utworzone przez raven17a w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 13:22
  2. [156] muli, brak mocy do 2000 obrotów
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 18:11
  3. [159] Brak mocy do 2000 obrotów
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 23:55
  4. Max 2000 Obrotów na LPG
    Utworzone przez Xanas w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 18:10
  5. [33] dławi sie do 2000 obrotów
    Utworzone przez cin123 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 31-12-2009, 10:28
