Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Dystanse do 159
    Bytom
    Tu macie z kolei moje felgi 19/9 ET35 z gumą 245/35/19 , obniżenie -60mm i dystanse 20mm .
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 21-03-2017 o 22:34
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    O tym wlasnie mówiłem... Nazar jednak wszystko lepiej wyjaśnił ode mnie, w końcu nie na próżno mówią że magistra może pisać na temat felg w alfie
    Gorlice
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Już się wyjaśniło. Tomason TN1 19/8,5 zET30 wchodzi z dystansem 8mm. A co do porównania felg ori z innymi to ET o niczym nie przesądza. To jest odsunięcie płaszczyzny montażowej od osi symetrii . Ramiona felg w kołach wkleslych idą mocno pod skosem a w ori praktycznie równolegle do tarczy hamulcowej . Ja mam 19/9 ET35 i trzeba też minimum 8mm bo jest również felga wklęsła. Zakładałem ostatnio 3SDMy 19/9,5" ET35 i nawet na mały zacisk na przodzie trzeba było dystans ( na fotce 13mm dystansu ) . Na tył weszły już bez dystansu bo tam zacisk jest praktycznie na równo z piastą .
    Przecież o tym pisałem. Przykład ET seryjnej felgi podałem właśnie po to, żeby nikt nie wierzył ślepo w ET. Teraz mam felgi CMS z ET 35 a odległość od zacisku mam większą niż przy Rial'ach z ET 27.
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Witam, moze doradzicie cos na temat dystansow?
    Gorlice
    Cytat Napisał wronabb Zobacz post
    Ale, że co? Może okrągłe kup
    Podaj konkrety bo po Twoim poście nie ma co doradzać.
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Felgi 19" do brery z ET 40 po zalozeniu nie dochodza do konca piasty, opieraja sie na zacisku. Oryginalne felgi 19" do brery maja Osadzenie 41
    Pisze moment
    Felgi ats prazision et40 19" . Jak zaloze dystans 5mm czy bedzie git
    Felga nie dochodzi 2- 3 mm do konca piasty
    Bo nastepny dystans jest 15mm, zgadza sie? Ale wtedy kolo wystaje za blotnik i dupa
    Gorlice
    Jaki masz rozstaw śrub i jaką średnicę otworu centralnego?
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    5x110 i 65.1
    Tu jest wszystko ok, problem jest z osadzeniem. Felgi pasuja do brery ale z mniejsza moca. Ale nie do mojej
    Idzie to jakos zmierzyc czy dystans 5mm bedzie pasowal?
    Spadam, dzieki
    Gorlice
    Dystans 5mm nie będzie tutaj dobrym patentem. Nie da się zrobić kołnierza centrującego felgę a jazda bez niego to pchanie się w kłopoty. Tutaj najlepiej pasował by najmniejszy dystans z kołnierzem centrującym. Najmniejszy z kołnierzem to bodajże 13-14 mm w zależności od profilu felgi w otworze.
  10. #20
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Dlugosc kolnierza centrujacego jest okolo 16- 17 mm. Jesli udaloby sie zalozyc dystans 5mm to powinno byc ok moim zdaniem. Czy nie?
    Dlatego rozmiar dystansow jest 5mm a nastepny 15mm. Ten 15mm jest wlasnie z kolnierzem ale kolo za bardzo wyjdzie
    Tylko moze byc problem czy 5mm dystans nie bedzie za maly. W poniedzialek postaram sie pomierzyc szczelinomierzem. Luz pomiedzy zaciskiem a felga jak bedzie ok 2mm to pownno byc ok?
  1. dystanse do 147
    Utworzone przez marcinsw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 16:35
  2. dystanse
    Utworzone przez Jeson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2017, 13:58
  3. Dystanse do GT
    Utworzone przez AdiCarrion w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-04-2016, 20:30
  4. [Brera] Dystanse
    Utworzone przez Falo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 07:07
