Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 140
Temat: 2.4 jtdm - awaria - przestroga - czego mogę się spodziewać silnik/głowica/uszczelka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Zaślepiać ich nie radzę ale można odpiąć chłodnicę i kawałkiem rurki spiąć węże aby obieg przez chłodnice był pominięty. Z tym, ze przeżartej chłodnicy spalin często towarzyszy też zabrudzenie zbiorniczka wyrównawczego sadzą ze spalin.
    Można spiąć, czemu nie.
    Co do zbiorniczka - otóż to, ale chyba to się widzi od razu...
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Alfa Romeo 159 2.4 (200) SportWagon
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Ta chłodniczke bardzo łatwo idzie sprawdzić i nie sądzę, żeby przez to miał jakieś jaja chociaż też się zdarza.
    Z kolei, [MENTION=45907]akil[/MENTION] - ja do Kuby śmigalem prawie 350km w jedną stronę ,
    Co do chłodniczki. Spuśc płyn, zaślep węże co wchodzą do niej i zobacz czy efekt ten sam
    Jak sobie nie poradzą to spróbuję uzgodnić jakiś termin z QBA.
    Właśnie nie mam nic w zbiorniczku. Czysty, zero dodatków z zewnątrz. Nigdzie nie ma brudu. Żadnych wycieków poza tą dziwną pianą jak na filmiku ale to silnik musi być rozgrzany (3-5 min włączony na postoju - wskazanie na kompie 54 stopnie :-/) Z tyłu silnika nie mam jak zrobić montażu (zdjecie/film), nie miałem jak przyświecić ale zdaje się że tam było trochę mokro, niemniej pod autem suchutko a powinno gdzieś coś skapać.
    Ostatnio edytowane przez akil ; 18-04-2017 o 11:55
    Cytat Napisał akil Zobacz post
    Też martwi mnie glowica, do pierwszych oględzin ciężko będzie się bawić w wróżenie z fusów. Niemniej wciąż liczę że to tylko uszczelka
    159 2.4 i tego typu awarie to niestety trzeba od razu myśleć o zdejmowaniu głowicy i szukaniu innej, stawiam dobre piwo, że głowica będzie popękana. To jest najczęstsza przyczyna takich problemów w tym silniku z DPF i nieszczelnymi klapami wirowymi. Przy takim uszkodzeniu oczywiście ciśnienie w układzie chłodzenia będzie bardzo duże, często spotyka się uszkodzenia zbiornika wyrównawczego czy gumowych przewodów spowodowanego właśnie dużym ciśnieniem.
    w 2.4 z dpf glowice pekaja na potege (zadko spektakularnie, czesto ludzie jezdza i nie wiedza a problem siebpowieksza), ludzie usuwala dpf jako mus w tych silnikach bo jego wypalanie (wyzsza temperatura, wieksze naprezenia)mocno sie przyczynia do pekania glowic czy urywania szpilek/krzywienia kolektora.
    glowice nowe za ok 5tys sa dostepne(niby jako regenerowane ale to podobno nowki) lub kombinuje sięz uzywanymi glowicami od 156 2.4 20v (te najmocniejsze wersje) ktore pasuja prawie plug and play (tylko koniki trzeba z dawcy tez przelozyc). sa o tym tematy, i z tego co wiem to juz w dziesiatkach mozna liczyc alfaholikow ktorzy wymieniali glowice w 2.4
    W 156 był tylko jeden 2.4 20v . To w 166 były wersje 180 i 185 które były bliższe wersji 200 niz 175
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Najlepiej jak wyżej, może to jest Januszostwo, ale np u siebie gdybym miał taki problem wstawiłbym głowice od 156 czy 166 2.4 20v lub też nawet od 166 2.4 20v 180 lub 185KM, ale będzie ciężko zdobyć bo szły tylko w 2005 2006 i 2007r, a te są. Właśnie już na osprzecie FPT czyli takim jak szedł w 2.4 20v z 159.
    Jeżeli byś przekladal głowice z wersji 175km to wtedy musisz przełożyć koniki.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    To może być głowica, ale:
    1. W 2,4 przeważnie są mikropęknięcia, które powodują (przy większym obciążeniu) dostawanie się spalin do cieczy i przez to wzrost ciśnienia w układzie
    2. W opisanym przypadku mamy sytuację odwrotną czyli to ciecz dostaje się układu wydechowego (biały dym) stąd moja diagnoza, że najpierw sprawdzić chłodnicę EGR
    3. Wspomniany DPF nie jest przyczyną pękania głowic. U mojego kuzyna padła po 60 Tkm od wycięcia DPF...i tu zmartwię pewnie niektórych. Po dużym programie i ostrym "pałowaniu" auta.
    Wypalanie DPF polega na rozpalaniu ogniska w układzie wydechowych (dotryskiwanie paliwa w fazie wydechu), a nie grzaniu głowicy.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Czyli Wdg Ciebie wypalanie stacjonarne dpf nie powoduje zwiększenia temperatury? Bzdura.
    Też skłaniam się ku temu że większym problemem dla głowicy są klapy wirowe, które powodują nieszczelności kolektora dolotowego.
  10. #20
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Zarówno przy wypalaniu DPF jak i po mocnych chipie rośnie EGT. Częste wzrosty i spadki temperatury mogą mieć bezpośredni wpływ na naprężenia w odlewie głowicy. Niestety my możemy sobie tylko gdybać co jest pośrednią przyczyną bo bezpośrednią raczej będzie właśnie wspomniane EGT i wrażliwa głowica, a czy jest wysokie w wyniku częstego wypalania DPF, mocnego chipa, nieszczelnego kolektora czy lejących wtrysków to już inna historia.
  1. [166] Zakup - Czego się*spodziewać?
    Utworzone przez Garwanko w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-04-2017, 12:46
  2. Alfa Romeo 166 TI - czego się spodziewać po 300tyś?
    Utworzone przez wojtek89 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 07:19
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 07:27
  4. 2,0 TS głowica - uszczelka czy są problemy??
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 15:53
