Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Podnośnik do 147
    Rzeszów
    O, znalazłem ten mój:
    https://www.basspolska.com/podnosnik...owy-2-5-t.html
    Na tej stronie jest kilka innych , ten mój jest ok bo przenośny , ma walizeczkę i wystarczojąco niski do niskiego zawieszenia, a wożę go często na trackday;e bo co chwilę koła zmieniam. Ale - przydałoby się więcej wysięgu w górę, czasem ledwo kobyłkę podstawię. Więc może coś z wyższym zakresem w gorę?. Mają widzę sporo modeli tych podnośników.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Ponawiam, czy kobyłka jest konieczna? Nigdy takiej żaby nie używałem.
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Nie jest konieczna ale może zaoszczędzić pieniądze lub uratować życie lub zdrowie jesli podnosnik zawiedzie. Zamiast kobyłki może być coś innego co utrzymania samochód w powietrzu w razie potrzeby.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    Tak na chwilę do kół, jak się nie pchasz pod auto to nie jest konieczna.
    Ale jak chcesz jakąś część ciała pod auto włożyć - to bardzo konieczna Mi akurat ten podnośnik Baas nigdy ani cm nie opadł, ale to nic nie znaczy że mi się to nie zdarzyło (a mam go laaata, już nie wiem ile ) . Ale nie śmiałbym do zrobienia czegokolwiek gzie trzeba zagląnać pod auto , już nie mówiąc że spędzić tam chwilę, nie podłożyć kobyłki i zaufać samemu podnośnikowi mimo że dotąd nie opadał - ot nie dokręcisz zaworka do końca i ... brrr..
    Oświęcim
    147 FL
    Czyli nie ma żadnej różnicy między taką żabą a standardowym na korbkę jeśli chodzi o ryzyko upuszczenia auta? Zawsze podkładałem grube drewno w razie czego.
    Alfa Romeo 147
    Podkładaj jak na rysunku powyżej (tam gdzie zielone) .
    Za to cienkie wzdłuż progów to właśnie się nie powinno podnosić (o ile o tym samym myślimy?) bo tam jest zgrzew blach i się rozłażą , włazi woda, sól i mamy z progami co mamy w 147/156...
    Ale co z tego że nawet Ty nie będziesz podkładał a wulkanizatorzy , mechanicy itd. podkładają tam nonstop :-/
    Podnośnik to pewnie Baas? - też polecam.
    Tak Bass. Przykładowy nr aukcji 6737244650. Niezbędny zakup to podkładka gumowa jak nie z rowkiem to inna.
    Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
    Oświęcim
    147 FL
    Jeszcze jedno. Taki bass ma kółka. Jak to wygląda przy podnoszeniu? Nie odjedzie minimalnie żeby auto spadło? Już muszę zamówić także ostateczne pytania
    Myślę o tym:
    http://allegro.pl/podnosnik-zaba-sam...701836089.html
    Alfa Romeo 147
    Podnośnik musi mieć kółka bo położenie ramienia góra dół zmienia się o parę ładnych cm. Podnośnik powinien wjechać pod auto. Inaczej przesunie samochód. Koła zawsze zabezpieczam klinami wycietymi z belki. Można takie podpory kupić a może być i zwykła cegła.
  1. Podnośnik szyby
    Utworzone przez adamg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 16:26
  2. Podnośnik szyby
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 12:14
