Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: [159] Blad P0091 po modzie, 2.0 136 KM.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Domyślnie [159] Blad P0091 po modzie, 2.0 136 KM.
    Koledzy, uznaje, ze ten dzial dotyczy m.in. problemow zwiazanych ze strojeniem i bledow uzytkownikow AR oraz tunerow.
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    uroki tuningu bez porządnej diagnostyki...
    Jesli mowimy o diagnostyce przed/po strojeniu, co powinno zostac wykonane przez tunera, firme tuningujaca ?
    Czy blad P068A za kazdym razem po wyjeciu sterownika jest normalny, czy to blad tunera (blad byl po strojeniu i wgraniu serii) ?
    W przypadku pompy WS, wtryskiwaczy, nastawiam sie na diagnostyke u znawcow tematu, raczej bede polegal na partnerach Bosh Service, z racji logistyki w Poznaniu.
    Ostatnio edytowane przez longmanpl ; 23-07-2017 o 14:18
    Użytkownik Romeo
    brak
    Normalna diagnostyka przed, pomijam już to, że jeśli tuner nie wie z czego wynika błąd, lub co jest jego przyczyną, to jego wiedza jest mocno wątpliwa...
    Poznan/Wrzesnia
    Tuner nie wykryl bledu na hamowni przed/po strojeniu.
    Niestety sprawdzenie wtryskow w TumeForce nie wchodzi w gre z powodu braku sprzetu.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Problem można było wykryć, błąd to już ostateczność. Masz pokazane na tym co załączyłem. Pompa jest "zużyta", a samochód normalnie jeździł.
    Sam pomiar mocy na hamowni to nie kompletna diagnostyka.
    P.S. Jaki przebieg ma auto?
    Konwersje USA->EU
    Poznan/Wrzesnia
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Dzieki za info.
    Wg licznika mam przejechane prawie 161 tys. km. Wg MESa ok. 158 tys. km
    Czy sa jakies granice tolerancji miedzy cisniem mierzonym a oczekiwanym paliwa ?
    Z ostatniego logu, gdzie po raz ostatni wywolalem blad, roznica miedzy cis. paliwa mierzonym a oczekiwanym dla obrotow ponzej 3000 rpm jest ponizej 100 bar, wiec nie magiczne 250 bar jak to zostalo napisane w innym watku.
    Poznan/Wrzesnia
    Powierzylem AR specowi od dieseli, regenracji wtryskow i pomp.
    Zrobil diagnostyke pod obciazeniem, podpinajac kompa.
    Zrobione sprawdzenie, regulatora cisnienia paliwa (OK), wtryskow na stole pobierczym, przy okazji sprawdzony EGR (nie mial zastrzezen.
    Wg sprawdzajacego wtryski sa mniej wiecej rowno zuzyte, jeden wtrysk miesci sie w granicach normy, pozozstale 3 podaja za malo, ale wg mechanika jeszcze nie warto ich robic (regeneracja u niego 650zl za szt.).
    Wiec podejrzana pozostaje jeszcze pompa WS, ale zasugerowal poczekac z diagnostyka na strojenie (mam nadzieje ze w [MENTION=22678]TuneFORCE[/MENTION], przejrzeli logi z MESa).
    Wyniki sprawdzenia wtryskow.
    Czy rzeczywiscie nie warto ich jeszcze ruszac ?
Nazwa:	Bosh_EPS200_1.JPG
Rozmiar:	55.5 KB
ID:	232588Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bosh_EPS200_2.JPG
Rozmiar:	54.3 KB
ID:	232589Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bosh_EPS200_3.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
ID:	232590Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bosh_EPS200_4.JPG
Rozmiar:	55.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Wystarczy wymienić rozpylacze i wyregulować skok kulki. Czyli potrzebne rozpylacze, nakrętki rozpylacza, pierścienie uszczelniające zawory, oringi cewki i podkładki pod wtryski. I nie rób tego na EPS200 tylko niech zrobi to ktoś, kto ma EPS708 albo EPS815.
    PS w tych o numerach seryjnych 3805 i 3801 warto wymienić zestaw zaworów. Trochę duży przelew na leak test.
    Poznan/Wrzesnia
    Wracam do tematu, ze wzgledu na intensywny zawodowo i prywatnie miesiac nie mialem czasu zaktualizowac sprawy.
    Wykonalem ponowne strojenie w [MENTION=22678]TuneFORCE[/MENTION], ale wczesnie hawmonia na serii i program.
    Ku mojemu zaskoczeniu nastapil spadek mocy i momentu na serii do 120KM i 304 Nm Tuner pytal czy niezauwazylem spadku mocy, ale chyba nastawilem sie psychicznie ze po wgraniu serii bedzie mulowato i nie zwrocilem uwagi.
    Nowy program ze zmniejszona dawka paliwa dal 354 Nm i 173 KM, poprosilem dla porownania, o wgranie 1szego programu, ktory wywolywal blad P0091 i... pomiar niczym sie nie roznil od tego na nowym programie, czyli na obu programach bylo ok. 173 KM i 354 Nm.
    Dodam, ze na serii przed 2-gim programem nie odnotowalem powaznego zmulenia auta, odpalanie, praca silnika, obroty wszystko jest w porzadku, nie szarpie, chodzi rowno itd.
    Postanowilem wgrac 2-gi program ze zmniejszona dawka paliwa i mam go do tej pory, czyli ok. miesiac . W miedzyczasie przegonilem '9 na A2 Poznan - Wawa Okecie - Poznan.
    Kiedy warunki pozwalaly predkosci byly ponad autostradowe, o 30-60km/h wiecej, gdzie gorna granica razcej chwilowo.
    W tym tygodniu wymieniam przeplywomierz, czeka w pudelku.
    Pod koniec sierpnia, hamowalem auto na jeszcze jednej hamowni, pomiar wyszedl podobny, tj. 173 KM i 350 Nm, wykres wrzuce jak tylko dotre do skanera. Hamujacy (tuner) wskazywal potencjalnie na problem z zaworem sterujacym turbiny, poniewaz robil trzy pomiary i za kazdym razem w zakresie obrotow wystepowal rozny moment i moc. Pomiary zaczynaly sie pokrywac w okolicy 2800-2900 rpm.
    Cytat Napisał imtm Zobacz post
    [MENTION=59338]imtm[/MENTION] , dlaczego EPS200 jest nieodpowiedni a wlasciwe sa EPS708 / EPS815 ? Nie neguje, pytam z ciekawosci. Czy np. serwisy Bosha diagnazuja wlasnie na takich jakie wskazales?
    Mozesz prosze szerzej wytlumaczyc na czym polega problem z leak test i przelewem ?
    Mam zamiar wrocic do serii, jak tylko czas pozwoli i diagnozowac problem dalej.
    Dolaczam w/w wykres z 2-giej hamowni
Nazwa:	hamownia_2808.jpg
Rozmiar:	63.0 KB
    Ostatnio edytowane przez longmanpl ; 12-09-2017 o 15:58
    Alfa 147 1.6
    Cytat Napisał longmanpl Zobacz post
    Różnica pomiędzy EPS200 a EPS708 czy 815 to przepaść jeśli chodzi o procedurę testową i tor pomiarowy. EPS200 można używać jako zgrubnego testera do wtryskiwaczy które nie wiadomo co mają w środku. Jeśli chcesz naprawiać te wtryski to mają być zrobione na 3 etapie i testowane na EPS708/815 bez wpisania starych kodów IMA - stół ma wygenerować nowe kody IMA. EPS 200 ma niezbyt dużą precyzję w pomiarze dawek VE czyli wtrysku wstępnego. Często jest tak, że wtryski ustawiane CRI2.1 szczególnie do Mercedesów, BMW, PSA czy Toyoty 1.4 powodują "grzechotliwą" pracę silnika.
    Leak test to pomiar przelewu statycznego(wtryskiwacz nie jest uruchamiany i doprowadzane jest do niego ciśnienie 170MPa dla CRI2.2 a w nowym nazewnictwie CRI2-16) mający określić jakie są przecieki na prowadzeniu iglicy rozpylacza i trzpieniu zaworu sterującego czyli jest to info w jakim stopniu są wypracowane te elementy. Idealne CRI2.2 mają około 12-15mm3/H. Ty masz na jednym 25, co jest granicą przyzwoitości, a jeden ma 33 czyli już nieco zbyt dużo. Niby przy pompie CP1H jeszcze powinno być OK, ale po programie te nieco zawyżone przelewy powodują że pompa pracuje na limicie wydatku i stąd błąd P0091. Dobrze byłoby taki leak test zrobić na EPS708/815 dwa lub 3 raz z rzędu. Może okazałoby się że po nagrzaniu wtrysków przelew zrobiłby się jeszcze większy.
    Ale zanim zaczniesz robić wtryski i inne cuda, dla świętego spokoju trzeba sprawdzić najprostszą rzecz - jakim ciśnieniem zasilana jest pompa CR przy największym obciążeniu. Niezależnie od obciążenia silnik, ciśnienie zasilania pompy CR nie powinno być niższe jak 4.1 - 4.3bara (norma to 5 barów)
  10. #20
    Alfa Romeo 159
    Cześć,
    od ponad pół roku mam problem z błędem P0091. Pojawia się od w momencie zapotrzebowania na moc, tj. mocniejsze przyspieszanie, w okolicach 3000 obrotów, tuż przed wystąpieniem błędu widoczne jest mocne dymienie na z rury.
    Przeszukując chyba wszystkie możliwe fora natrafiłem na sporo wątków jednak w moim przypadku żadne działanie nie przyniosło rozwiązania. Ze zrobionych rzecz:
    -sprawdzenie wtryskiwaczy w Boschu
    -jeden wtryskiwacz nowy
    -wymiana regulatora na pompie cr na nowy(Bosch)
    -nowy oryginalny filtr paliwa
    Udało mi się zrobić logi podczas przyspieszania które dodaje, jednak warunki drogowe były bardzo kiepskie, aczkolwiek widać że na wyższych obrotach ciśnienie mierzone odbiega od oczekiwanego zwykle o 100-200 barów.
    Prosiłbym o interpretacje czy jest to wynik w normie czy nie?
    Dodam tylko, że jak na złość błąd podczas logowania nie wyskoczył.
    Auto jest po chipie już jakieś 50 tysięcy km, jednak błąd wyskakuje od około 10 tys i niestety ostatnio coraz częściej.
    Silnik 1.9 Jtd 120Km
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez Adrian2204 ; 06-12-2017 o 10:06
  1. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  2. [159] P0091 + wypalanie DPF
    Utworzone przez Manciek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2017, 22:02
  3. Powracający problem z błędem P0091
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 22:41
  4. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
  5. p0091
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 18:35
