Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: 1.6 TS 105km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Turbo http://allegro.pl/turbosprezarka-for...1.html#thumb/5 900PLN .Nową da się kupić za 1400PLN
    Cooler 250-350
    Silikony 250
    Używane wtryski 50-80PLN
    Filtr powietrza Mondeo z nowym wkładem 60PLN
    Kolektor od 1.9jtd 20PLN
    Flansza do turbo 120PLN
    Rzeszów
    [MENTION=59338]imtm[/MENTION] : jak tak prosto, to czemu tylko Mechanik Roku ma odwagę to robić ? Musi być haczyk - wiedza/umiejętności/warsztat/strojenie jakieś? - to się też wycenia. A i rewizja silnika przed wszystkim ? (słowo krótkie i łatwe, ale jego realizacja dobra już raczej nie taka łatwa i krótka)
    Użytkownik Romeo
    brak
    Cytat Napisał imtm Zobacz post
    Cooler 250-350
    Silikony 250
    mhm, a wystroi się samo za 300 zł.
    Alfa 147 1.6
    Plik na start mogę udostępnić za przysłowiową dużą pizzę No, może dwie
    Andrzej, bo musi się znaleźć taki człowiek który nie wie że to takie proste i szybkie i to zrobi
    Użytkownik Romeo
    brak
    To standardowy problem mechaników im więcej ma doświadczenia, tym rzadziej widzi najprostsze rozwiązania... Ba, sam się na tym złapałem - zamiast sprawdzić kabelki we wtyczce, zacząłem od targania ECU, żeby sprawdzić czy jest przejście między wtyczką MAP sensora(bo akurat o niego chodziło) a wtyczką ECU. A okazało się, że kabelek jest urwany przy samej wtyczce...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Szczerze, gdybym już miał wrzucać tutaj turbo (którego sam nie wrzucę, czyli dochodzą koszty robocizny) to wolałbym chyba swap na 2.0t lub jakieś busso dołożyłbym stożek dla choćby samego dźwięku, ale są komentarze, że może mieć zły wpływ na przepływkę... co Wy na to?
    Piekary Śląskie
    GT
    Wsadz suchy stozek i nie bedzie problemu
    Rzeszów
    Nie na przepływkę tylko na moc - ujemny wpływ jak będzie bez pomysłu położony. Widziałem niedawno taki u mechanika w 147ce złom edition, ale stożek miała - zaraz za chłodnicą, super
    Raczej takie coś - wkładka do oryginalnej puszki bo akurat dolot w TS jest całkiem sensowny fabrycznie.
    http://www.rallyshop.pl/images/aukcj...30CF249090.jpg
    Na przepływkę podobno jak się przesadzi z olejkiem do psikania filtra to są legendy że może być zły wpływ. Ale ktoś tak miał ?
    Ja ostatnio patrzyłem (mam powyższą wkładkę psikaną olejkiem) i przepływka suchutka, nie robię przebiegów dużych ale to już kilka tys km czysto torowej jazdy więc cośby już było widać czy czuć pod palcem na plastiku wokół czujników, a nie ma.
    Ja mowa o swap'ie , to chyba najprościej to zmienić auto, żeby jakiś konkretny efekt był. Temat przewija się od kiedy fora różnie Alf śledzę , czyli jeszcze przed Alfaholikami. I teraz dopiero PIERWSZY chya imtm coś konkretnego i działającego zrobił. Były jakieś kompresory, turba ale dziwnym trafem ślad po nich zaginął , jakieś tłoki z pourywanymi pólkami czy potopione itd. Nie znam się, ale widzę że to nie jest żadne hop siup. Ze swap'ami to samo , jak ktoś sam się tym zajmuje to pokazywały się przypadki udanych . Ale zleć mechanikowi, powodzenia.. pół roku jak nie więcej bez auta a później powroty na poprawki i dopracowywanie. Łatwo się mówi "swap". A gdzie zawias, hamulce , skrzynia...
    Alfa 147 1.6
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    W cenie stożka masz krótszą skrzynię od 1.6 120KM. To bardziej poprawi osiągi niż stożek. W przyszłym tygodniu będę wywalał silnik ze skrzynią ze swojej 147. Miałem tam krótszą skrzynię i mogę ją sprzedać bo do 2.0T wkładam inną.
  10. #20
    Oświęcim
    147 FL
    Dlatego mówię, że gdyby. Wiem, że takie coś rozsądnie patrząc nie ma sensu i lepiej zmienić auto. Stąd pierwsze pytanie jakie z mojej strony padło, czy dałoby się zmienić cokolwiek choćby dla dźwięku oprócz wydechu. Rozumiem, że dobrze założony stożek może poprawić dźwięk i mocy nie stracę, a jednocześnie nie nadwyręży silnika.
    Dzięki, ale raz, że raczej nie chcę iść w tym kierunku, a dwa gdybym miał w tej chwili wolne środki to pakuję gwint pytanie raczej przyszłościowe
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 00:09
  2. [156] 1.9 105KM. V-MAX 140 ? oO
    Utworzone przez Alfonzo w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 19:14
  3. Ar 147 1.6 105km
    Utworzone przez lkoz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 21:16
  4. [145] 1.9 jtd 105km
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 01:37
