Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Łożysko wałka sprzęgłowego. JTD
    Częstochowa
    Koszt tych dwóch łożysk to około 600 zł, skrzyni sprawdzić sie nie da niestety ale przeważnie to każda używana posiada ten dźwięk. Łożysko w tym miejscu bedzie miało luz jak bedzie praktycznie rozleciane.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Skrzynie są te same.Była co prawda jakaś inna wersja produkowana z dłuższymi biegami,ale ja jej jeszcze nie spotkałem.Z tego,co pamietam była montowana na zamówienie.W mojej poszła przesówka na 6 biegu i założyłem ze swojej starej 136km Alfy i różnicy żadnej nie widzę.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dzieki Panowie za info.
    Czyli wnioski są dwa.
    1. Naprawa łożysk raczej nieopłacalna przy cenie skrzynek
    2. skrzynie z 166 JTD 10V sa zamienne. szperałem w necie i sie okazało ze lancia kappa i lybra miała skrzynie 5 biegowe w jtd 2,4, podobnie jak AR 156 wiec nie da rady podpasowac.
    W takim razie posmigam ile sie da na tej skrzynce i trza będzie szukac używki, jak pojawia sie niepokojace objawy.
    [MENTION=35844]motogold[/MENTION] powiedz mi jeszcze. Raczej o nowy dwumas nie ma sie co obawiac ze ta moja skrzynia go wykończy? Raczje będzie w druga strone? Predzej sie skrzynia rozpadnie i zmielą tryby od momentu obrotowego? Sama skrzyni abiegów chyba żadnych oporów i sił nie wytwarza tylko odbiera je na tryby z koła zamachowego?
    [C
    Łebcz
    Nic tam się nie stanie.Ani w jedną czy drugą stronę.Jeżeli masz uszkodzone łożysko,to raczej 1 kulka będzie miała tzw.raka,ale to wpływu na dwumasę mieć żadnego nie będzie.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie wiem czy 10v ma sprzęgło SAC, jeżeli tak, i chcesz je z powrotem założyć to musisz użyć przyrządu do tego.
    Kolejna rzeczą, jeżeli chodzi o skrzynie owszem - można złożyć na starych, ale ja bym tak nie składał.
    Ja bym kupił druga skrzynkę, a te powoli sobie robił
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kacu 10v ma zwykle sprzęgło i docisk bez zadych samonastawien czy coś.
    Narazie będę jeździł na tej co mam a w międzyczasie jak znajdę jakąś ładna to się kupi i tyle. na Szczęście skrzynek do 10v nie brakuje
    Wielkie dzięki za pomoc Panowie[emoji481]
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 10-08-2017 o 21:14
    [C
  1. Problem z czujnikami wałka/wałka rozrządu
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 01:32
  2. 147 łozysko tył i poducha
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 23:02
  3. [GTV] łozysko alternatora?
    Utworzone przez mikadz1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 21:13
  4. [155] łozysko podpory pół osi
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 18:05
