Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: 2,5 v6 kolektory
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    U mnie siedzi przepustka z 911 carrera. Kolektory wydechowe możesz wsadzić cf2 (przed 2001) czyli bez katalizatorów, chyba że masz je seryjnie.
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Po pierwsze rury kolektorów od 3.0 i 3.2 są takie same (a od 3.0 dużo tańsze niz "osławione" 3.2). Podstawy kolektorów maja większe dziury wlotowe - ale można oryginalne powiększyć np szlifierka palcową. Same kolektory od 3.0 i 3.2 różnią się chyba tylko napisem gta. Nawet po wymianie samych rur (baranów) i podstaw czuje się różnicę. Więc nie piszcie głupot.
    Większa różnica oczywiście po zmianach jak tomaz napisał
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Pytanie nie dotyczyło baranów tylko kolektorów wydechowych. Bez ruszania wydechu, który ma 2,25 cala nic nie ugra.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    Orzesz... S O R R Y.
    Zwracam honor - nie wiem po co ślepemu okulary. Przepraszam za zamieszanie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Moge kupic wydech z portkami rownej dlugosci o wiekszej srednicy niz seria. Niestety kolektory sa fabryczne cf2 v6 i na pewno maja mniejsza srednice niz reszta wydechu. Wiec jak kolektory sa wezsze, to chyba reszta wydechu nic nie zmieni ?
    Barany i podstawki na pewno chce znalezc, bo wszedzie czytam ze cos tam daja.
    Kolektory z cf3 na cf2 plus barany i podstawki + remap, na jaki przyrost mozna liczyc w 2.5 ?
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
    Jak kolektory są węższe to reszta wydechu i tak poprawi moc.
    Jak dajesz więcej tlenu na wejściu to uwolnij też nieco wydech.
    Przyrostu nikt ci nie zagwarantuje
    Krk
    Jak zrobisz komplet z przepustnicą to powinieneś dobić pod 210 koni.
    Cytat Napisał wasyl Zobacz post
    Kolektory cf3 mają niecałe 5 mm mniejszą średnicę wewnętrzną na wylocie niż cf2 (50 mm śr wewnętrznej w cf2 o ile pamiętam). U mnie dwie 50 łączą się w 70. Nie znajdziesz nie customowych kolektorów z większą średnicą, a jeśli uprzesz się na wyspawanie tego to musiałbyś jeszcze powiększać kanały wydechowe w głowicy. Chyba nie ma co kombinować i zakładaj cf2 po prostu.
    Ostatnio edytowane przez b0rn20wn ; 27-08-2017 o 17:30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krasusek
    Alfa Romeo 156 2.5 v6 '98
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Wrażenia mega pozytywne. Przyrost masz w podpisie ostatni pomiar wykazał +20KM względem serii, ale czeka mnie jeszcze strojenie i ponowny pomiar. Zza kierownicy moc odczuwalnie wzrosła, IMO warto było
    A powiedz jak wtedy ze spalaniem jeszcze? Coś się zmieniło? I jaki koszt tak mniej więcej przepustnicy?
  10. #20
    Cytat Napisał krasusek Zobacz post
    Spalanie zmalalo, poważnie
    Koszt przepustnicy to 150-200zł zależnie od stanu, gorzej ze trzeba flansze w kolektorze dorobić.
  1. Kolektory z 156 2.5 V6 oraz z GTV 3.0 V6 ph2 ?
    Utworzone przez Sillyspeed w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-08-2017, 19:36
  2. [164] sportowe kolektory do 3.0 12v
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:32
  3. kolektory wydechowe
    Utworzone przez rafalo w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 21:44
