Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Piszcząca pompa wspomagania
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Jeżeli lozysko jest rozwalone to bedzie piszczec. Wymien i przejdzie.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    Można pojeździć jeszcze 2 tys km ale po co jeździć na tykającej bombie. Wysra się w trasie i później będzie alfa na lawecie- bo alfy się psują.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    Giulia Velove 2.2 Q4 210 2017
    Dlatego postanowiłem ją naprawić.
    Krosno
    Mam jeszcze jedno pytanie czy pompa wspomagania od silnika benzynowego podejdzie do jtd? Na niektórych aukcjach jest napisane że tak a na innych nic nie jest napisane na ten temat.
    Racibórz
    tak, to jest to samo tak jak i maglownica
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Ready Zobacz post
    Wymiana płynu nie pomoże, pompa ma luz na łożysku.
    Kolego jeśli jest luz na łożysku to regenerację garażowym sposobem odpuścił bym sobie. Popatrz na budowę pompy,jeśli wirnik ma luz to wyjedzie obudowę wewnątrz i niczym jej nie uszczelnisz.
    Krosno
    Wymieniłem pompę i po zdjęciu starej okazało się że ten luz na łożysku jest taki jak na tej którą kupiłem czyli zerowy. Piszczenie nadal jest i nie mam pojęcia czego to wina, jest to na niskich obrotach przy postoju i przy kręceniu kołami. Wie ktoś co to może być ? Dźwięk jest z okolic pompy wspomagania.
    Racibórz
    Zamieniłeś uszkodzona stara na nowa uszkodzona.
    Krosno
    Ale że nie jest ani trochę lepiej ani gorzej, nie zmieniło dosłownie nic.
  10. #20
    Racibórz
    Widocznie masz pecha, że kupiłeś w takim samym stanie jak tę starą, którą miałeś. A jak płyn wyglądał w poprzedniej, i jak teraz płyn wygląda ?
  1. pompa wspomagania
    Utworzone przez wojtus75_1995 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 12:51
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [159] pompa wspomagania
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 09:35
  4. [146] Pompa wspomagania
    Utworzone przez Therrax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 13:13
  5. pompa wspomagania?
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 22:01
