Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Pojemność Zbiornika Paliwa w 156-ce
    Może masz założony zbiornik od Crosswagona Q4? - wtedy ma pojemność 50l w tym 7l rezerwy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ktopor
    Domyślnie Moze tak być :(
    w po zapaleniu rezerwy wlewam maksymalie 43 litry + 7 rezerwy jak piszesz
    może tak jest.
    Ale zostaje problem jak sie upewnić, czekać az zgasnie silnik?
    No i ciągle zostaje pytanie czy to jednak nie walniety paliwomierzy
    tak jak pisałem:
    Zauważyłem że za szybko opada wskazówka paliwomieża na pierwszej połowie baku. Od pełnego do połowy przejeżdzam średnio 150 km co przy sprawdzonej sredniej 7,6 l/100km daje 10l wiec prawdopodobnie tam własnie "znika" mi brakujace 20l.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Te wskazniki paliwa to dzialaja jak chca. U mnie (jazda w miescie):
    - pierwsza cwiartka znika po 200 km,
    - druga cwiartka znika po kolejnych ~150 km,
    - trzecia cwiartka znika po kolejnych ~150 km,
    - ostatnia ciartka dlugo sie trzyma, wskazowka musi byc duzo ponizej wskaznika rezerwy zeby lampka sie zapalila.
    Komputer jak pokazuje dystans do przejechania na paliwie z baku napawa czlowieka wielkim optymizmem . Dla tego traktuje wskazanie poziomu paliwa raczej jako luzna sugestie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Koledzy z dieslami-nie polecam jazdy do końca paliwa w zbiorniku bo zapowietrzycie sobie uklad paliwowy
    Kąty Wrocławskie.
    Kiedyś profilaktycznie pytałem się na tym forum, jak odpowietrzyc układ paliwowy w przypadku zużycia wszystkiego paliwa w 1,9 JTD- to mi powiedziano, że wystrczy wlac do zbiornika paliwo 3 razy przekręcic na kilka sekund zapłon po czym normalnie odpalic auto. Pompa ma w tym czasie uzupełnic paliwo w układzie.Nigdy nie próbowałem, czy na pewno tak jest?
    Rzeszów/Irl.
    A kto ci takich rzeczy nawciskał . Jak zapowietrzysz diesla i nieważne czy jtd, tdi to trzeba go odpowietrzyć.
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Zapowietrzony odpali na hol...ale nie jest to sposób polecany raczej ostateczność...mój brat ma DTI z łańcuchem rozrządu to nie ma takiego strachu jak w przypadku paska xD Ciągaliśmy jego auto po zapowietrzeniu i odpala bez problemu
    Starscream
    ja mam 63 litry, ostatnio wlałem 62, ale rezerwa długo się już świeciła. Wychodzi u mnie 6 litrów rezerwy i 57 pojemności. Swoją drogą to ciekawe, że na pozór jednakowe auta a takie rozbieżności w bakach..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    kiedys w mojej 145 JTD skonczylo mi sie paliwo. Po zatankowaniu dlugo probowalem ale silnik nie chcial zapalic. Zadzwonilem do pal-caru i mechanik poradzil mi, zebym kilkakrotnie przekrecic kluczyk po polowy - tak, jak piszesz wlacza sie wtedy pompa i zasysa paliwo. Pomoglo :-)
    Potem jeszcze gadalem o tym z kumplami, ktorzy maja diesele i okazalo sie, ze to sprawdzony sposob ale pod warunkiem, ze ma sie w miare nowy filtr paliwa. Przy starym i zapchanym ten sposob sie nie sprawdza.
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Alfoskie wsazniki to tylko bajer, wskazówka do zera i ponad 150km przejechałem (paliwo się nie skończyło) Tyle to na rezerwie ciężko było by zrobić. Mój silnik to 2.0jts także "dobrze" trzeba się starać żeby na 9 l na 100 spalić.
  1. [159] Pojemność zbiornika płynu spryskiwaczy
    Utworzone przez Pilzner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 05-01-2022, 23:17
  2. Pojemność zbiornika płynu do wspomagania
    Utworzone przez boney w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:42
  3. Pojemność zbiornika paliwa
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 00:20
  4. [Giulietta] Rzeczywista pojemność zbiornika paliwa
    Utworzone przez julka w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 14:11
  5. [164] Pojemność zbiornika paliwa
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 19:23
