Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Alfa 156 1.6 TS a laweta dwuosiowa + kat:B
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Co jeśli masa całkowita zespołu nie przekracza 3500Kg? Ponieważ z całą pewnością nie przekroczy
    Jutro jadę do Torunia po auto-lawetę to się dowiem co i jak.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BoL
    Alfa Giulietta 1.4 TB 2015
    To już dość szczegółowo opisał kolega Andrzej:
    Art. 62. Kodeksu drogowego
    1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
    Is it the Truth or your image that makes your life worth livimg?
    No i gitara: wszystko wyjaśnione
    Do holującego zapakuję jeszcze kilka kompletów kół i inne cięższe rzeczy i będzie ok.
    Cały zestaw nie przekroczy 3500kg a pojazd holujący będzie cięższy od zestawu: laweta-Alfa
    Musze mieć tę Alfe choćbym miał ją na plecach przytachać przez te 401km
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 25-12-2017 o 19:21
    Rzeszów
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Dopuszczalna masa całkowita holownika plus lawety miales na myśli?
    Jak nie przekracza to nie przekracza, jednego przepisu nie zlamiesz
    Złamiesz inne po prostu.
    A czy nie przekracza? Popularne sa lawety dwuosiowe o dmc 2000, przy takiej przekroczy .
    Dmc samochodu 1700 plus dmc przyczepy 2000 i mamy 3700. Nie podales danych lawety.
    Ale to nie zmienia kwestii wyżej wypisanych.
    Co do auto-lawety to nie badałem tak dogłębnie tematu, kilka razy jechałem ale z lekkim wozem jako ładunek.
    Pan w Toruniu posiada lawety od DMC 1400/3000 jutro będę wiedział wszystko
    Pan od, którego kupuję Alfe również przywiózł ją na lawecie samochodem osobowym z Holandii O_o
    Rzeszów
    Oczywiście, wszystko "można" po szwejkowemu . Ale nie wolno i tyle, nic nie wykombinujesz , uda się albo nie uda miec kontroli czy odpukać wypadku nawet z innego kierowcy winy.
    Laweta 1400 aluminiowa jednoosiowa wazy 300kg zostaje na ładunek 1100. Przeladujesz wiec o ponad 100kg lawetę i o ponad 100kg przekroczysz to na co pozwalają papiery holownika. Oczywiście, konstruktorzy jestem pewien przyjęli zapas wytrzymalosciowy i raczej wytrzyma. No ale pytales to juz wiesz. Co z tym zrobisz Twój wybór.
    Aha, osobówki są różne, różnie ważą, różne maja dmc swoje, różne holowanej przyczepy itd. Można i legalnie holować i zgodnie z każdym przepisem. Choc do pewnych granic masy ładunku. Sam regularnie wożę laweta lekkie auto osobówką i na kat B, wszystko legalnie co do najmniejszego przepisu.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Trzeba e+b
    156 na haku ma 1300 z hamulcem a bez 550kg. Nieważne ile w zasadzie wynosi dmc Alfy. Ważne ile jest wpisane w dowodzie. Nawet jeśli będziesz jechał pusta laweta z wiekszym dmc niż w alfie to już łamiesz przepisy
    Trzeba będzie odchudzić alfe na miejscu ile się tylko da dociążając holownik by nie przekroczyć dopuszczalnego w dowodzie 1300 oraz 3500kg zestawu.
    Mam lawetę o dopuszczalne ładowności 1250kg masa własna 550kg :/
    Czy kuzyn mając Kat:C może jechać takim zestawem?
    Rzeszów
    Ładowność 1250 plus masa własna 550 czyli dmc tej lawety to 1800kg. A alfa 156 1.6 moze ciągną max lawetę o dmc 1300kg. Kategoria pj tu nic do rzeczy nie ma. Potrzebujesz mocniejszego holownika i wyzszej kategorii pj.
    Jednego i drugiego.
  10. #20
    Nie może na samym C. Musi mieć B+e. Ta laweta tez nie możesz przywieźć tego auta. Nie możesz znaleźć kogoś z jakimś busem albo autem 4x4? Mają większe dmc
  1. Jechac czy laweta?
    Utworzone przez Zlep w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 10:41
  2. Tania laweta Warszawa
    Utworzone przez gekeer w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 10:41
  3. Łódź - Laweta - Mechanik
    Utworzone przez makaronek w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 21:43
