Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: 156 1.9 jtd Dlaczego nie odpalasz ?
    159 1.9 jtdm
    Rozrząd schodzi się na znakach , sprawdzałem ja a później znajomy mechanik bo też podejrzewał że tak tylko łapie na palku przez źle ustawiony rozrząd . Nie wiem może plak przeterminowany . Napięcie spada , bo pomiary robiłem na akumulatorze z benzyniaka , bo poprzedni aku wysiadł . Zauważyłem ostatnio , że przy kręceniu bez wciskania gazu po obrocie czy dwóch też jakby chciał zapalić , ale coś nie pozwala . Jak odpalam przy wciśniętym gazie to kręci i nawet nie próbuje załapać . Tak jakby jakiś czujnik blokował zapłon.
    edit : Klapy gaszącej to chyba u mnie nie ma.
    Ostatnio edytowane przez bawół ; 02-01-2018 o 23:48
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Klape masz to ta na kolektorze ssącym obok EGR. Sprawdzałeś koło zębate pompy wysokiego ciśnienia lub pompe bo może nie dawać ciśnienia.
    159 1.9 jtdm
    W takim razie klapę sprawdzę jutro po pracy .Pompa daje prawidłowe ciśnienie , przynajmniej według tego co pokazuje fes .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał bawół Zobacz post
    czyli jakie dokladnie? zmien filtr paliwa w koncu to zobaczysz,ze auto odżyje..
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    159 1.9 jtdm
    Filtr paliwa zmieniony , niestety żadnej różnicy . Pompa daje ciśnienie takie jak na pierwszym wykresie z pierwszego postu .
    INOWROCŁAW
    Zrób zestawienie; obroty silnika, oczekiwana dawka paliwa, rzeczywiste ciśnienie paliwa, otwarcie zaworu ciśnienia paliwa.
    159 1.9 jtdm
    Wklejam dane z fesa .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nowy.png
Rozmiar:	87.4 KB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Czy sama pompa Paliwa ta w baku podaje paliwo? słychać ją ?
    159 1.9 jtdm
    Tak pompę słychać , przy wymianie filtra sprawdzałem i dobrze leciało paliwo .
  10. #20
    INOWROCŁAW
    Sprawdzałeś okablowanie wtrysków. Z wykresu widać że ciśnienie jest zawór działa to szukał bym okablowanie lub immobilizer. Komputer nie wykazuje błędów? Spróbuj podłączyć inny wtrysk i sprawdzić działanie / ta propozycja nie jest pewna bo nie wiem czy wtryski są dopisywane do komputera/.
  1. [164] Dlaczego 164?
    Utworzone przez CheX w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 15:51
  2. 2.0 TS - dlaczego nie ma?
    Utworzone przez piotr_c w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 09:35
  3. Dlaczego nie pali?
    Utworzone przez Ryszard8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 20:12
  4. [75] dlaczego ona?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 15:01
