Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Po dziwnej utracie prądu auto nie chce odpalic.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Sprawdź bezpieczniki, może któryś się przepalił
    159 jtdm
    rozrusznik kręci tylko silnik nie chce zacząć pracować tak jakby nie dostawał paliwa
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    A słychać w ogóle pompę paliwa? W 166 miałem przypadek, że kręcił a nie odpalał, bo styki na pompie paliwa były zaśniedziałe. Jak kolega napisał powyżej - sprawdź bezpieczniki/przekaźniki np od pompy właśnie.
    Gorlice
    Najpierw podepnij ją pod komputer. Sprawdź ewentualne błędy i ciśnienie na listwie paliwowej oraz wskazania napięcia. Żaden komunikat się nie pojawia na tablicy rozdzielczej?
    159 jtdm
    Jak pisałem wcześniej kolega z czytał błędy i potem je wykasowal, był tam między innymi P 0335, ale teraz po podpieciu nowego akusia i rozrusznik kręci a błędy się nie pojawiają.
    Gorlice
    Mi własnie chodzi o sytuację po zmianie akumulatora. Sprawdzałeś wszystkie połączenia na akumulatorze?
    Kąty Wrocławskie.
    Podłącz komp. i sprawdż, jakie jest ciś. paliwa wytworzone przez pompę CR. Ciś. oczekiwane przy rozruchu będzie ok. 300bar, już przy wytworzonych 200bar silnik powinien odpalić. Jeżeli ciś. paliwa pompa nie wytwarza, winowajcą może być pompa w zbiorniku paliwa, sama pompa CR, lub nieszczelna góra wtryskiwaczy (przy kręceniu rozr. paliwo nie może iść na przelew).
  1. [159] Nie chce odpalic....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 18:25
  2. Auto po zgaszeniu nie chce odpalić. Akumulator nie daje prądu
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 12:15
  3. [146] Alfa 146 Nie chce odpalic 1.8 TS 16V
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 19:00
  4. [166] Nie chce odpalic
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:50
  5. [156] Nie chce odpalic JTD
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 20:10
