Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 71
Temat: Odstajaca klapka wlewu w Stelvio....czy znalazlo sie rozwiazanie?
    Giulia
    No i się zaczęło, wszystko było w porządku dopóki nie zwróciłem na nią uwagi. Faktycznie odstaje i teraz pozostaje mi olać temat lub jechać do serwisu i marnować cenny czas na pierdołę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Garraty
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał makaronek Zobacz post
    mnie sie ta klapka dodatkowo nie rygluje - sprawdzaliscie to i mozecie potwierdzic, ze przy zamknietym aucie ta odstajaca klapka nadal jest zamknieta na rygiel?
    U mnie byla/jest zamknieta.
    Alfa Romeo Giulia
    Trzeba się umówić na kawę w dogodnym terminie, auto umyją przy okazji... Ile trwa taka wymiana?
    Stelvio FE
    Witam kolegów. Jestem nowym użytkownikiem na forum i posiadaczem od września Stelvio FE 280. Także mam tą przypadłość z klapką wlewu paliwa - szczególnie widoczną o tej porze roku. Dzisiaj odwiedziłem serwis i zgłosiłem problem. Klapkę P. Mechanik zdemontował w 10 sek. Odebrałem auto i jest lepiej, ale nie idealnie. Klapka po demontażu była wyraźnie wygięta w łuk. Po "naprawie" - nie wiem na czym polegała - przylega dokładniej, ale myślę że nie obejdzie się bez wymiany na nową.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    - "w 10 sek"
    Klapkę samemu zdejmiesz w 2 sek, to akurat nie jest problem
    Stelvio FE
    Fakt, jak widziałem jak to zrobił, to wychodzi jak piszesz 2-3 sek. Tyle, ze nie będę sam z tym walczył, jak auto ceni się na jakieś 230 tysi i ma gwarancje. Poza tym ma być w tej kasie ok bez samodzielnych działań typu "zrób to sam".
    Stelvio FE
    U mnie klapka też odstaje - lista uwag do serwisu przy przeglądzie 15k się wydłuża
    Stelvio FE
    W piątek pisałem, że serwis poprawił klapke. Fakt troche. Jak Stelvio postało przez sobotę i niedzielę troche na lekkim mrozie klapka znowu lekko odstaje. Problem jak sądzę w kiepskim materiale, z którego ja wykonano. Wygina się w łuk.
    Alfa Romeo Giulia
    Zgłosiłem dzisiaj problem w ASO. Zamówili nowy element ale dowiedziałem się, że będzie to dokładnie z tego samego materiału, nic tutaj nie poprawiono i nie ulepszono, więc zapewne temat wróci jak bumerang za jakiś czas po wymianie :/
  10. #20
    Ale idzie to samemu opanować.
    1) Rozgrzać suszarką na ciepło w miejscu zginania (zaraz za tym paskiem usztywniającym "szyną").
    2) zagminamy, mocno ale tak by sie nic nie stało.
    3) potem do wody lub na zimno (za okno) by się utwardziło.
    I to pomaga, być moze będzie trzeba to powtórzyć, ale podejrzewam, że wystarczy juz wtedy bez bawienia się w suszarkę, tylko na miejscu.
  1. [GTV] klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez AlfaGTV_TS w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 15:08
  2. [159] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:59
  3. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Sidd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 15:18
  4. [164] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez premek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 14:46
  5. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 12:12
