Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: 1. 9 JTD ile stopni
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Kreska przed 130 to 100 stopni- to normalna temp przy tym jak dostanie w pizdę że się tak wyrażę
    Ale odsyłam do tematu który był już wałkowany
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...fa_156_fl.html
    Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 13-01-2018 o 22:35
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Od prawie roku sie z tym glowie, juz nawet pisalem posta na ten temat, poradzili chlodnice zmienic itd. moj mechanik nastraszyl mnie ze glowica moze byc cos nie tak, sprawa jest o tyle dziwna ze pastuch 1.9tdi przy takich samych predkosciach, przy podjezdzie pod ta sama gorke trzyma non stop te 90 stopni, o ile teraz w zimie jest wzgledny spokoj to w lecie przy 25+ lekki but i mam 100stopni...
    Rakszawa
    AR 156 FL SW 159 SW
    Te wskaźniki tak mają bo są dokładniejsze rzadko się spotyka w 156 FL żeby wskaźnik stał na 90 stopniach a tym bardziej jeszcze w JTD
    Moja 147 1.9 8V dopiero przy temp zewnętrznych <30 stopni przy deptaniu 160-200 na autobahn wskazówka przekroczyła 90 stopni.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    A kreska tu, a kreska tam. Kup sobie Interfejs ELM 327 Bluetooth za 30-40zł z przesyłką to się dowiesz ile stopni odczytuje komputer. Będziesz go miał do różnych samochodów więc te paredziesiąt zł zwrócą sie nie raz.
    Mam kabel! pytam czy problem ktory jest u mnie jest normalnym objawem, naucz sie czytac co ludzie pisza! a elma to sobie wsadzic mozesz i temperature mozgu odczytac, nie silnika...
    poza tym forum jest zeby pytac ale niektorzy tego nie rozumieja i wola z japa wyskoczyc i zamiast pomoc pisza swoja zlota mysl typu kup se elma... mialem z 5 zaden nie dzialal i co? (w wersjach od 1.3 do 2.1 - nawet je przerabialem wylutowujac opornik)
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 09:51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Nie jestem pewien ale do Twojej żaden elm na bt nie podejdzie, one obsługują dizle chyba od 04r, ja mam taki i np temp pokrywa mi sie z tym co na blacie
    Wiem o tym... dla tego mam kabel od viakena elmy u mnie dzialaly ale zwykle kablowe nie na bt, te na bt pokazywaly bzdury typu temp 255st. - na necie bylo duzo podarnikow jak te niedzialajace elmy przerobic (wylutowujac opornik chyba 100ohm) jednak u mnie po przerobce zaden bt nie odczytywal poprawnie danych a ten mi tu napisze kup se elma a poza tym pytalem o przegrzewanie sie silnika nie o to jak temp z niego zczytac...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 10:24
    [emoji6]no więc właśnie pozostaje Ci kabel
    Moge udowodnić iż elm na bt zadziała u Ciebie - przyjedź!
    Wydymione samsungiem.
  10. #20
    Juz je oddalem w dobre rece a i one dzialaly bo laczyly itd. tyle ze dane zle pokazywaly, opornik 120ohm wylutowywalem i nic dalej bzdury pokazywaly w koncu dalem se spokoj a kabel mialem juz wczesniej kupiony...
  1. Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 15:41
  2. AR 156 1.9 jtd 115 KM 70 stopni
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 09:21
  3. 110 stopni po wymianie czujnika
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 08:48
  4. [166] Grzeje sie! do 120 stopni
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 21:57
  5. [146] 1.9TD czy 105 stopni to za dużo?
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 18:53
