Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Ubytek oleju w skrzyni biegów w 166 TS
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Jesteś pewny tego Gl5? GL5 to oleje z dużym pakietem dodatku EP do wysokich obciążeń np. w mostach napędowych. Niepolecane są do skrzyń z synchronizatorami z metali kolorowych. Nie powinien być czasem GL4?
    wydaje mi się że tak. że ma być gl5. nie mam instrukcji przy sobie niestety nie sprawdzę w tej chwili a niechce Cię w błąd wprowadzać.
    [C
    jersey
    Wg instrukcji, mam przed nosem PDFa: Tutela ZC 75 SYNTH: SAE 75W-90 API GL5. Przedlift i polift ten sam olej, tylko w poliftach była już inna formuła oleju i specyfikacja SAE się zmieniła na 75W-80 EP, API została taka sama: GL 5.
    Jak ktoś chce sam sprawdzić to udostępniłem instrukcje w naszym języku. Może się jeszcze komuś kiedyś przydadzą:
    - przedlift: https://drive.google.com/file/d/0B98...ew?usp=sharing
    - polift: https://drive.google.com/file/d/0B98...ew?usp=sharing
    - ICS: https://drive.google.com/file/d/0B98...ew?usp=sharing
    Ostatnio edytowane przez jersey ; 12-02-2018 o 15:59
    Użytkownik Alfista
    mam
    Dzięki Czyli kolejny ciekawy przypadek ze strony Fiata. Do skrzyń z synchronizatorami zalecają GL5, a do silników z DPFem olej full saps Kiedyś kupiłem przez pomyłkę kupiłem GL5 firmy Liqui Moly(instrukcje do nowszych Alf do mostów zalecają GL5 ale do skrzyń GL4) i zapytałem niemiecki oddział Liqui Moly o możliwość stosowania go w skrzyniach z mosiężnymi synchronizatorami to odpisali, że nie może być stosowany i aby zastosować GL4 bo oleje nie są zamienne chyba, ze to olej tak zwany GL4+/Gl5 który ma dopuszczenie do obu zastosowań. Tutaj opracowanie na temat różnic między olejami http://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    dobrze że piszesz o tym Pływak. na szczęście niedawno u siebie wymienialem olej i kupiłem mannol 75w90 i na opakowaniu właśnie ma napisane gl4/gl5 ls czy jakoś tak. taki w brązowym opakowaniu. napewno kojarzysz.
    [C
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Gdyby nie było bagnetu w skrzyni to wylej ten olej który jest i wlej ile trzeba.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar LiquiMoly
    Wygodny
    Niektóre koncerny traktują filtry DPF typowo jako część wymienną. Wtedy próżno szukać w zaleceniach oleju Low Saps.
    Ja obleciałem z zewnątrz Reinzem uszczelnienia i trzyma już 4 lata. A potrafiła sie mocno pocić.
    Tarnowskie Góry
    166 2.0 TS LPG VIALLE 2001
    u mnie jest korek na górze, dolałem gl4/gl5 za namową znajomego i jest ok
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 11:13
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
