Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Szklanki ocena stanu? Zawory jak regulowac? Potrzebna pomoc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    MikeCz. Jakim cudem nabyłeś oba wałki nowe? Nie szukałem nowych ale z moich informacji tylko na przednią głowice jeszcze ocalały. Jeśli możesz daj namiar na sprzedawcę. Pozdrawiam.
    Edit: Doczytałem teraz. O którym silniku piszesz o tym z 164 TB czy z Gtv. Jeżeli się nie mylę to wałki rozrządu się różnią. Nie mam jak wleżć do epera (bo tnie strasznie net) i sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez Czarek GTV ; 15-02-2018 o 07:36
    Gołdap
    Alfa Romeo GTV 2.0 v6 TB 202KM
    Cytat Napisał Czarek GTV Zobacz post
    Proszę wytłumacz mi gdzie w eperze można sprawdzić takie własności bo nie mogę znaleźć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    [MENTION=76387]Ciemny57[/MENTION]: Akurat te INA 420 0041 10 użyć nie można, ponieważ to popychacze hydrauliczne, u 12v TB jest mechaniczne ustawianie luzów
    [MENTION=75188]Czarek GTV[/MENTION]: Wałki rozrządu są u wszystkich TB (164, GTV, 166) identyczne z tego co wiem, korbowy jest jednakowy u 164/GTV ale inny u 166. Mam tu 4 używane z 164 i jeden z GTV i są takie same. Co dotyczy nowych, to akurat na tylną (prawą) głowicę można zakupić jeszcze oryginał w ASO. Nawet nie źle to wychodzi, bo czasami są wyprzedaże klubowe i można nabyć go za jakichś 300PLN. Z przednim (lewym) już jest znacznie gorzej, prawie nikt go nie ma, w końcu zamawiałem od Ajusy 93070100, brałem z autodoc.cz, tam ją jeszcze mieli na magazynie (w Czechach nigdzie) - mają też .pl sklep ale i tak idzie wszystko z Niemiec mam takie wrażenie . Ta już niestety kosztowała z pocztą jakichś 1250PLN, więc niedużo więcej niż naprawa starego (pytałem na kilku miejscach i akurat tam gdzie mam dobre referencje i pewien bym był wyniku to kosztowałoby około 1050PLN + poczta).
    P.S. [MENTION=76387]Ciemny57[/MENTION]: W ePerze wymiarów nie znajdziesz, ale jak porównasz numery i są inne to najczęściej nie są takie same - chociaż akurat u tych wałków są pisane dwie wersje, ale powinne mieć takie sama namiary - coś tam się kręciło, że jak zmienili turbo z Mitsubishi na Garetta to zmienili i trochę wałki ale nie sądzę że a) było by to opłacalne dla nich b) różnice w tych turbach są na tyle małe pod punktem mocy, że nie powinno robić różnicy który wałek tam będzie.
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 15-02-2018 o 09:15
    Rawa Mazowiecka
    MikeCz, dzięki za wyczerpującą odpowiedz. 164 nie mam a więc i jakiegoś porównania brak. Jeśli chodzi o wałki rozrządu: Zakupiłem uszczelnienia góry silnika 2 TB z 164 i okazało się iż uszczelniacze Simmera w komplecie miały inne wymiary niż w Gtv. (chodzi o wymiar zewnętrzny ). Stąd moje wątpliwości. Co do wałów korbowych wiem ze 164 i Gtv są tekie same. Szukam używki która da się przeszlifować na 0,25. Mój niestety z Gtv w trzech miejscach popękał. Chcę sprawdzić czy wyjdzie szlif + azotowanie + polerka. Wykonawców Tych prac już mam. Panewki leżą na regale.Brakuje tylko wału... Może masz na sprzedaż ? A może już próbowałeś zrobić coś takiego? Wiem dużo osób pisze że będzie inny materiał głębiej czopów ale nie znam nikogo kto to sprawdził. Będę wdzięczny za info. Pozdrawiam: Czarek.
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Jesli chodzi o azotowanie wału do V6, znam kilka takich przypadkow i żaden nie skonczyl sie w Polsce pozytywnie.
    Jedynie wyslanie do fabryki w celu odnowienia, przynioslo skutek taki, że wał jest jak nowy, odpowiednio utwardzony i trzyma wszystkie parametry.
    Rawa Mazowiecka
    Piotrze, a w jakich latach te próby były robione. Technika idzie do przodu... Parę lat temu nikt nie wiedział że można azotować czopy poza fabryką.
    Jaworzno
    [MENTION=75188]Czarek GTV[/MENTION]: Głowice powinne być zupełnie takie same u GTV i 164, u 166 są inne z powodu innego układu smarowania/chłodzenia. Patrzyłem a ten inny wałek co tu mam jest z 166 TB i wymiarowo jest taki sam jak z 164:
Nazwa:	IMG_20180215_125700.jpg
Rozmiar:	37.1 KB
    Prawy z 166, lewy z 164. Więc byłoby naprawdę dziwne jak z GTV był by jeszcze inny (spróbuj zmierzyć, jeżeli możesz).
    Mam jeden cały dół z 164 (+ przednią głowicę) z mojego starego silnika, ale miałem w planie zostawić go sobie na wszelki wypadek (i trochę myślałem o przeróbce na 2.5TB ale to narazie raczej marzenie, jeszcze nie mam nawet dorobionego 2.0 żeby móc autem jeździć ). Narazie nie musiałem go rozbierać bo pękła mi tylko góra + tłok i zdobyłem cały zapasowy silnik, tera akurat czeka na wyciągnięcie z auta, już wszystko przygotowane tylko ludzi brak, bo nam tu grypa grasuje
    P.S: Terz mówiłem z kolegą, i ponoć ta różnica usczelniaczy wału jest z powodu dwu wersji koła zębatego napędzania + paska Pozatym głowice powinne być takie same.
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 15-02-2018 o 13:27
    Rawa Mazowiecka
    MikeCz. Niestety nie sprawdzę, mam manualki tylko do Gtv. Temat zakupu używanego wału Gtv, 164 TB jest wciąż aktualny. A jak pójdę do garażu zrobię fotkę porównawczą Simmeringów z zestawu uszczelek i te które wyjąłem u siebie. Reszta już była ok, czyli pod pokrywy zaworów i na świece. Opis zestawu że do 164 turbo, tak myślę, sprawdze bo opakowanie z pozostałościami mam na półce. Od 166 do Gtv też podejdzie po małej obróbce tokarskiej. Czopy i rozstaw ten sam. Inny napęd pompy oleju ale mówię to z zasłyszenia , nie z własnych doświadczeń.
    Jaworzno
    [MENTION=75188]Czarek GTV[/MENTION]: No to zmierz proszę cię wałek do GTV, tak z ciekawości, ale sądzę, że będzie taki samy jak te co ja podawałem. Patrze do ePeru i z jakiegoś kaprysu poprowadzili od pompy wody linię na drugą stronę silnika i tam dopiero założyli termostat... Włochy
  10. #20
    Kilka lat temu, powiedzmy max 5.
    Masz racje że technika idzie do przodu, ale ja jednak trzymam się zasady że rzemieślnik będzie miał ciężko dorównać fabryce
  1. [159] Ocena stanu technicznego przez fachowca za pieniądze. GNIEZNO
    Utworzone przez Ronald w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 20:48
  2. [159] Ocena stanu podwozia
    Utworzone przez brute4c w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 17:10
  3. Ocena stanu pod maską w 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez ziemian w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 22:22
  4. Ocena stanu wahacza - VIDEO
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:39
  5. Zawory, szklanki,płytki
    Utworzone przez Andrzej AR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2007, 19:13
