Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Gulia Bagaznik
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
Nazwa:	163050894_2448435925302208_6906971619029379027_n.jpg
Rozmiar:	24.3 KB
ID:	277513Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	163415205_2448435941968873_4937055278511276763_n.jpg
Rozmiar:	33.8 KB
ID:	277514Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	162694894_2448436025302198_7035556857315883029_n.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
ID:	277515Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	163302740_2448436048635529_967414183178148685_n.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
ID:	277516Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	173104114_4506758519338418_1763253296470331288_n.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
    Fotki nie moje - od użytkowników z grupy FB Alfa Romeo Giulia/Stelvio Polska
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał TILT Zobacz post
    Masz fotkę albo link żeby zobaczyć jak to wygląda?
    Ja kupiłem oryginalny hak do Giulii w ASO, koszt ok. 80 zł.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	70.6 KB
ID:	277522   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	67.0 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Są ok. Powinny być w standardzie...Albo chociaż w jawnej opcji
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
    pakiet organizer - uchwyty w podlodze bagaznika, siatka do nich i wieszak. jedyne 830zl ale siatka dobrej jakosci i wszystko razem bardzo praktyczne - dodalem do konfigu swiadomie i bardzo sobie chwale ( w 159tkach ćwiczyłem uniwersalne zamenniki i to byla porazka jakosciowa/badziew)
    Giulia Sprint MY21
    W opisie pakietu są tylko uchwyty
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Gdzie patrzysz? W cenniku 2021:
    Pakiet Organizer
    CKR Siatka mocująca w bagażniku
    XGG Zaczepy w bagażniku
    734 Zaczepy w bagażniku
    W cenniku 2018:
    Pakiet „Organizer” (734+CKR+XGG)
    • siatka do bagażnika (CKR)
    • zaczepy w bagażniku (734)
    • mata w bagażniku (XGG)
    Alfa Romeo ;)
    Uzytkuję na zmianę 159SW i Giulię. Wcześniej miałem 159 sedan i po zakupie 159SW w końcu bez problemu wkładałem wózek do bagaznika. Żeby było śmieszniej to wygodniej mi było załadować wózek do Brery niż do 159 sedan Wielkość bagazników w 159 sedan i SW niby jest taka sama, ale jednak w SW można zapakować wyżej (bez szału bo szyba jednak jest nisko nad półką ale sama roleta jest chyba wyżej niż pokrywa klapy 159 sedan) i dostęp jest o NIEBO lepszy w SW.
    Wielkościowo jakoś nie odczuwam różnic bagażnika 159 sedan kontra Giulia, subiektywnie są podobne.
    Bagażnik w Giulii ma lepszy dostęp niż w 159 sedan, ale ma swoje słabe strony:
    - koniec bagażnika czyli tuż przed oparciem kanapy podłoga ma dziwny kształt, ten fragment bagażnika ciężko wykorzystać,
    - przy ładowaniu trzeba uważać, aby walizki nie rozpychały się zbyt na boki bo gdy dociskają boczki filcowe sprężyny klapy się blokują,
    - trzeba uważać na głośnik basowy bo nie ma obudowy.
    Generalnie nauczyłem się już ładować bagażnik Giulii, pierwszy wyjazd wakacyjny był koszmarem pod kątem wsadzenia walizek. Teraz mam wypracowany schemat jak ustawiać walizki. Na wakacje kupiłem box na dach z uwagi na dzieci (tzn nie pakuje tam dzieci ale dzieci zabierają sporo niepotrzebnych rzeczy) i wyjazd na dwutygodniowy urlop nie jest problemem. Kupując Giulię zwlekałem z decyzją do moementu debiutu Stelvio i decyzję podejmowałem pod kątem albo Stelvio albo Giulia + box. Wolę te dwa razy w roku załadować pudło na dach
    Haczyk na siatki ten oryginalny muszę w końcu zamówić, tu na forum ktoś wrzucał numery części. Nie wiem tylko czy śruby są pakowane po 4 czy trzeba kupić 4 sztuki.
    Co do organizacji bagażnika kupiłem kilka gratów na allegro:
    - mata gumowa na podłogę (podstawa utrzymania czystości)
    - kieszenie z siatki na boczki które dzięki macie dodatkowo sa dociskane w dolnych punktach,
    - zaczepy na rzepy do mocowania bagażu. Nie trzymają jakoś mega mocno, choć podobnie jak siatki ich dolne rzepy są dociskane matą, ale jeśli wkładam coś co może przesuwać się po bagazniku to jednak gumowe sprężyny przyzwoicie przytrzymują aby nie przesuwało się podczas jazdy.
    Nie chce mi się bawić z mocowaniem fabrycznych punktów do mocowania bagażu, bo mam nieskładaną kanapę i przykręcanie punktów tych bliżej kanapy wymagałoby niezłej gimnastyki. To co mam działa, auto brałem z placu ze sporym upustem więc widziały gały co brały
Nazwa:	IMG_20210414_084819.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    Ostatnio edytowane przez murder ; 14-04-2021 o 08:15
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    W cenniku 2018:
    faktycznie, było źle, dlatego w 2018r dealer sa mi kupił matę przy odbiorze bo uznaliśmy wtedy że brakuje, jednak po wyjaśnieniu sprawy okazało się ze chodzi o wieszak na siatki, nawet jeszcze dawałem info gościowi z FCA żeby poprawili cennik, widać średnio im to wyszło...
    [MENTION=75332]murder[/MENTION], widzę że historia samochodowa podobna 159 sedan potem SW teraz Giulia, też wahałem się pomiędzy Giulią a Stelvio przed zakupem, ale jak wszedł wózek gondola do Giulii, a Stelvio jednak na drodze odstawało trochę od Giulii, wybór się wyklarował. zgoda w większości spraw, uzupełnię tylko:
    haczyk ma numer 156129460.
    śruby 2 potrzebne 11567924, pakowane są po 5szt w worki więc u większości dealerów tak to trzeba kupować. Jest to jakaś standardowa śruba - widzę że stosowana w kilkudziesięciu modelach FIat/Jeep/Alfa od 30 lat, więc na pewno też łatwo zastąpić czymkolwiek.
    nie wiem jaki masz problem z zamocowaniem porządnych/ori punktów - nur w bagażnik, wycinasz i przykręcasz.
    Giulia Sprint MY21
    W cenniku 2018:
    No właśnie zaczepy. Myślałem że to są metalowe oczka w podłodze bagażnika. Brakuje pożądnego opisu i wizualizacji w konfiguratorze.
  10. #20
    Alfa Romeo ;)
    Krzywa koszt (robota czyli wchodzenie do bagażnika) vs zyski/korzyści
    To co mam na przylepce zamontowałem zanim na forum ktoś rozkminił nr części oraz, że pod tapicerką sa fabryczne gwinty. I jak do tej pory nie miałem potrzeby mocowania cięższych rzeczy aby potrzebne mi były ori mocowania ;P Ori mam w 159SW i użyłem tego może kilka razy, ale SW to auto, którym ogarnąłem dwie przeprowadzki więc zupełnie inny temat Giulią tego nie zrobię.
    Dzięki za numery, tego zaczepu na siatki czasem mi trochę brakuje.
    Co do Giulia / Stelvio to Stelvio jest kapitalnym autem. Ale za każdym razem jak z niego wysiadałem i obok była Giulia to wybór był tylko jeden. Oczywiście ideałem byłaby Giulia SW.
  1. Alfa Romeo Gulia 2,2 Turbo Diesel
    Utworzone przez stif w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-03-2018, 12:07
  2. 147 a bagaznik dachowy ?
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 21:28
  3. bagaznik
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 17:44
  4. Gulia 1,6 TI
    Utworzone przez ja.m w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 04-11-2007, 15:33
