Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Alfa 156 1.9 jtd 16v wysokie spalanie i brak mocy
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Cytat Napisał Maciek638 Zobacz post
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy po odpięciu prepływomierza auto powinno przejśc w tryb awaryjny (max 3k obrotów, wyłączone turbo)?
    u mnie po odpieciu nic sie nie dzieje, auto jedzie tak samo jak z przeplywka, nie wpada w tryb awaryjny tyle ze ja mam CF2
    na logach mam duzo wiecej powietrza niz komp chce dostac ale to temu ze mam egr zaslepiony i np. jak oczekiwana wartosc jest powiedzmy 500 to u mnie pokazuje 750...
    Alfa 156 FL 1.9 16V
    Rozumiem, czyli wartość aktualnego przepływu powietrza powinna nadążać za oczekiwaną. To jak u mnie przy żądaniu pełnej mocy komp potrzebuje 1200 powietrza a dostaje max 820 przy EGR bez zaślepki to znaczy ze coś jest nie tak z przepływomierzem ?
    Rzeszów
    Może być. Przy zaślepionym EGRze jest odwrotnie, wartość zmierzona jest wyższa, niż potrzebna (logiczne, bo silnik dostaje 100% powietrza z atmosfery, zamiast trochę powietrza, a trochę spalin) - ale to ECU nie przeszkadza. U ciebie wygląda na to, że silnik dostaje za mało powietrza w stosunku do potrzeb, więc nie ma mocy i dymi niespalonym paliwem. Choć jeśli wszystko masz faktycznie szczelne, to raczej: silnik ,,fizycznie" dostaje odpowiednią ilość powietrza, ale przepływomierz ją źle mierzy, i ECU dostaje złe dane.
    A tak przy okazji: sprawdzałeś filtr powietrza? Może jest zapchany syfem.
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1.9/2.4jtdm
    Jestem po wczorajszym rozwiazniu podobnego tematu z , którym masz także problem . U mnie spadek mocy był 25 km .
    z Chęcia udziele Ci więcej szczegółowych Informacji . Prosze o kontakt pw .
    z powyższych logów , które wstawiłes zainteresowalbym się wtryskiem numer 1 , który nie domaga i widać , to już na logu .
    Więcej rzeczy będzie można stwierdzić po wiekszej ilosci logów z poszczegolnych podzespołów
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Vin napisz dla potomnych w temacie, napewno autor nie jest jedynym, który zmaga się z tym problemem. U mnie też brakuje 33 KM i nie wiadomo gdzie.
    Cytat Napisał Vin Zobacz post
    Co to za tajemnica na tu na forum? Wtrysk 1 miesci mu sie jeszcze w normie to nie stresuj i piedzej przeplywka ma wplyw na spadek mocy niz ten wtrysk... poza tym na wykresie dla tego tak widac bo jest taka skala, dwojka tez jest przy dole i linia prosta temu bo 1 i 2 wyznaczaja granice skali...
    PS
    jak by wtrysk nie domagal definytywnie mial by np +6.5mm3/l, jak moze nie domagac skoro norma jest +/- 3? ludzie na serio nie ktorzy juz takie fleki pisza ze masakra (niektorzy juz sie trzepia jak maja korekcje 1.5 - leca i wymieniaja dobre na nowe), widzialem jak jeden kolo mial kiedys korekcje w okolicach 3.5 na kazdym wtrysku to mu fachowcy wmawiali ze nie ma prawa takie cos odpalic a on jezdzil i nie mial zadnych objawow...
    //Edit:
    temu radzilem piewsze sprobowac dolewac 2t bo takie cos 2t powinno przeczyscic a jak nie pomoze to w tedy dopiero myslec, przeplywka pokazuje ze dostaje za malo powietrza i to moze byc problemem...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 18-06-2018 o 12:47
    Alfa 156 FL 1.9 16V
    Hej, wlałem wczoraj olej 2T do paliwa, narazie silnik nie eksplodował, mam nadzieje ze wszystko bedzie ok co więcej wymieniłem przepływomierz na nowy zamienik, obserwacje: auto zachowuje sie tak samo jak na poprzedniej przepływce, prawde jednak niech ujawnią logi które wkrótce wykonam, sprawdze rowniez korekty dawki wtryskiwaczy na "nowym " paliwie
    filtr powietrza jest brudny, ale nic w tym dziwnego bo pokonał już 12 k kilometrów i niebawem zostanie wymieniony przy okazji serwisu filtrowo/olejowego
    Fiat Bravo 2
    To wymień napierw filtr powietrza. Diesel ma duży przepływ wiec może to powodować zaniżone wartości
    Alfa 156 FL 1.9 16V
    Hej
    Mam logi na nowym filtrze powietrza i nowym zamienniku przepływomierza Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa przepływka II.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
    Obawiam się, czy nowa część jest sprawna :/ moja podejrzliwość wzbudził dziwny skok przepływu powietrza na biegu jałowym Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dziwny skok  przepływka.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    z tego, co widać na wykresach, wzrasta ciśnienie doładowania, obroty wału korbowego, a jednocześnie maleje przepływ powietrza, brzmi to, co najmniej nielogicznie :/
    Dorzucam jeszcze logi korekty wtrysków po jednym dniu jazdy z paliwem wzogacanym w olej 2T
Nazwa:	alfa korekty 2t.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Maciek638 ; 20-06-2018 o 21:50
  10. #20
    Gdańsk
    EGR masz zaślepuiony i wywalony z ECU czy tylko zaślepiony?
    Powiem Ci, że mam tak samo. U mnie przepływ powietrza też maleje na wysokich obrotach. Co więcej jak odłączyłem przepływomierz domyślna mapa też wskazywała, że przepływ maleje. I 117 KM zamiast 150.
Nazwa:	Przepływka Podłączona 4 bieg.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
    Ostatnio edytowane przez tomasz_ ; 21-06-2018 o 08:33
  1. [159] Wysokie korekty pod obciążeniem, brak mocy.
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 31-03-2017, 06:52
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 08:58
  3. [159] sprzęgło, brak mocy, wysokie obroty
    Utworzone przez zenonx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 19:43
  4. Alfa 156 2.0 TS - Brak mocy, zwiększone spalanie
    Utworzone przez Mariano11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 10:56
  5. [33] Falowanie obrotów, brak mocy, wysokie spalanie
    Utworzone przez przem_ar33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 18:40
