Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM - po kapitalnym remoncie - pali ponad 3 l / 1000 km
    Giulietta
    Silnik jest po remoncie właśnie... Odma też była wymieniana - zapomniałem o tym napisać jak robiłem podsumowanie. :/
    Uzgodniłem z mechanikiem, że to już naprawde musi byc turbo i zaplanowaliśmy wymianę na nowe. Przyszło mi do głowy jeszcze, że wąż odpowadzenia oleju do skrzyni korbowej może być zapchany przez co wzrasta ciśnienie i wyrzuca olej więc to też będzie sprawdzone. Chyba nic innego mi nie zostało... Jeśli ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł to będę bardzo wdzięczny - narazie skupię się na turbinie i dam znać czy to przyniosło jakiś efekt.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Cytat Napisał sirluki Zobacz post
    Wymiana pierścieni to nie jest naprawa silnika
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
    Giulietta
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    Czym jest więc naprawa silnika?
    LLE
    Większość cylindrów wyciera się w owal więc wymiana pierścieni nic nie daje
    Mito
    Czy był chonowane tuleje przy wymianie pierścieni i czy były mierzone? Bo jeśli już są byly podtarte i chonowane, to nominalne pierścienie mogą już nie dac rady uszczelniacz cylindra. Czy auto kopi na biało po odpaleniu po dłuższym postoju?
    Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
    LLE
    Cytat Napisał PizPalu Zobacz post
    Do tego właśnie zmierzam
    LLE
    Sorry źle się wyraziłem to jest naprawa silnika Ale nie remont kapitalny
    Giulietta
    Wiem do czego zmierzacie Panowie Ale tak jak napisałem - silnik jest po kapitalnym remoncie. Cylindry były honowane i stwierdzono, że są w stanie wzorowym. W związku z czym wymieniono tylko pierścienie na nowe. Jaki byłby sens wymiany pierścieni bez sprawdzenia tulei?
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    O ja pierdziele... Ale mina. Tylko współczuć. Jak się zakończyła ta sprawa?
    Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 15-12-2018 o 09:09
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    tez bym stawiał na dół.
    Może tłoki już w cylindrach tańczą
