Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Opis Bezpieczników GIULIA
    Kąty Wrocławskie.
    W tej skrzynce mniej więcej tak ma wyglądać, jak swoją Giulię uruchamiałem, też miałem podobne wątpliwości co do ilości bezp. gdzieś mam zdjęcie tej skrzynki, jak znajdę to wstawię.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Prosisz - masz.
Nazwa:	bezpieczniki-silnik.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał kuba245 Zobacz post
    Mam pytanie, ponieważ sciągnłałem z USA giulię 2.0 i mechanik twierdzi że brakuje kilku bezpieczników i przekaźników pod maską. Spojrzałem sam i rzeczywiście skrzynka bezpieczenikowa wygląda dość biednie. Dodatkowo ktoś ukradł pokrywkę od tej skrzynki beziecznikowej więc jest podejrzenie że ktoś tam rzeczywiście grzebał. Porównałem to ze schematem zamieszczonym w tym temacie i rzeczywiście brakuje kilku bezpieczników, lecz nie wiem czy są one wymagane w mojej wersji( bo jak mniemam oznazcenia 2.9 2.2JTD mnie nie obuwiazuja, a fizycznie mam bezpiecznik tam gdzie wg schematu nie powinno być np bezpiecznik f23). Stąd mam prośbę czy ktoś z forumowiczów mógłby zrobić zdjęcie swojej skrzynki bezpieczników pod maską w wersji 2.0 benzyna? Dla porównania zamieszczam zdjęcie swojej skrzynki bezpieczników.
    Załącznik 274924
    Masz wszystkie potrzebne bezp. Jak nie masz spryskiwaczy ref. to nie będzie tego różowego przekażnika i bezp.30A w prawym dolnym rogu skrzynki, który widAĆ na zdjęciu kol. [MENTION=2540]Marek156/159sw[/MENTION]
    Alfa Romeo Giulia
    Dziękuję koledzy za pomoc dokładnie mam wersję bez spryskiwaczy i z napędem z na 4 więc też mam dodatkowy bezpiecznik od tego.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Panowie,
    przestało mi dzialać swiatło stop i pozycja w klapie bagaznika (prawa lampa), pomyslalem ze uszkodziła się sama lampa skoro działa swiatło wsteczne i przecimgielne. Kupilem nowa lampe i jest dokładnie to samo.
    Czy od swiatła pozycyjnego i stopu jest oddzielny bezpiecznik? Nie widze go w rozpisce. Dodatkowo nie działa oświetlenie bagażnika.
    Giulia 2016
    https://autobezpieczniki.pl/alfa-rom...bezpiecznikow/
    Ostatnio edytowane przez dk08012 ; 22-02-2023 o 20:24
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Panowie, czy nikt na grupie nie jest w stanie wskazac informacji o bezpiecznikach?
    Bardzo proszę o pomoc w namierzeniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    nie ma tam zadnych bezpiecznikow. sprawdz kable idace od auta do klapy bagaznika na zawiasach.
    warto tez sprawdzic czy nie ma wilgoci na BCM.
    Dziękuję za odpowiedź, BCM w nogach pasażera sprawdzali, sucho dociskałem wszystkie bezpieczniki i kable wydają się ok. Kabel na zawiasie klapy też sprawdzałem, jest cały. Dziwne ze przestało działać od razu postojowe i stopu, a przecież tam idą 2 oddzielne przewody ;/
    Masz może jeszcze jakieś sugestie?
    Dodam tylko ze w tym samym momencie co prawe światło w klapie, przestał działać mi radar.
    Komputer wyrzuca błąd:
    B100D-92
    P1DB3
    Ostatnio edytowane przez dk08012 ; 25-02-2023 o 14:41
    ...Dodam tylko ze w tym samym momencie co prawe światło w klapie, przestał działać mi radar.
    jesli tylne swiatla nie dzialaja ACC/radar tez nie bedzie dzialac.
  10. #20
    Przewody w klapie bagażnika idą dwutorowo po lewej jak i po prawej stronie. U mnie przetarty (przerwany) kabel masowy po lewej stronie powodował migotanie świateł tablicy rejestracyjnej. Kable były mocno naciągnięte.
  1. [164] Opis skrzynki bezpieczników
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-12-2016, 08:47
  2. [159] Opis skrzynki bezpieczników w bagażniku
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 10:54
  3. Opis skrzynki bezpieczników
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:21
  4. Opis bezpieczników i przekaźników w podszybiu 2.4 JTD
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:06
  5. światła, wycieraczki, opis bezpieczników
    Utworzone przez zaszary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 02:13
