Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alarm czy tez nie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Ja też proszę o pomoc, u mnie jest alarm są dwa piloty, uzbraja się i wyłącza pilotem ale nie wydaje żadnych dźwięków i jak otworzę drzwi to kierunki mrugają ale kompletna cisza, być może że niema syreny bo nigdzie pod maską nie mogę jej znaleźć gdzie powinna być w alfie 156 z 2000 r.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    W oryginalnym alarmie syrenę masz razem z centralną przy lewym nadkolu.
    Ale jeśli przy otwieraniu drzwi włączają się awaryjne to masz nieoryginalny alarm. Musisz znaleźć centralkę i sprawdzić gdzie biegną kable.
    Ktopor
    Domyślnie Nie
    Cytat Napisał ursusc360 Zobacz post
    Czy do takiego alarmu wystarczy dokupic sterowanie na pilota?
    Kazdy system alarmowy ma własne piloty.
    Nie ma czegos takiego hjak sterowanie na pilota tak czasami nazywa sie układy do sterowania zamka centralnego ale one nie moga sterować alarmem.
    Dodam jeszcze ze do alarmu mozna dokupic i doprogramowac piloty tylko wtedy gdy znamy jego nazwę.
    kojut
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    A ile masz przycisków na pilocie? U mnie są dwa, pierwszy do zamykania/otwierania auta a drugi do uzbrajania alarmu. Sekwencja wygląda tak: najpierw muszę zamknąć c.z. a potem włączyć alarm. Alarm był montowany w serwisie AR po zakupie auta.
    Świdnik
    Question
    Cytat Napisał kojut Zobacz post
    U mnie też są dwa, na pilocie pisze że nazwa alarmu to CHITACH lub coś takiego żółtym uzbrajamy a niebieskim wyłączamy, też pierwsze muszę zamknąć centralny i dopiero włączyć alarm, ale jak wyłączam alarm to centralny też się otwiera, ale nigdzie nie mogę znaleźć w nim syreny pewnie jest odcięta, a gdybym podłączył pożyczoną od kumpla syrenę (tylko jeszcze nie wiem gdzie) czy alarm by działał, dodam jeszcze że nie mam też kluczyka do centralki żeby go wyłączyć w razie czego,
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    syreny często są przy kielichach z przodu samochodu, może go po prostu nie zauważyłeś? czarna puszcza i może mieć zamek na kluczyk (malutki)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    kojut
    Jak auto się otwiera po uzbrojeniu alarmu to jakiś czujnik masz walnięty. Sprawdź wszystkie drzwi, klapę bagażnika, pokrywę silnika. Syrena też może być problemem. Najlepiej będzie jak znajdziesz centralkę i prześledzisz kable, które wychodzą z niej do komory silnika.
  1. [Brera] Alarm is not available
    Utworzone przez Black73 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-12-2019, 17:12
  2. [75] Alarm
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:55
  3. alarm
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 00:41
  4. [166] Alarm
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 08:13
  5. Alarm w 146
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2007, 21:06
