Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Check engine podczas gwałtownego przyspieszania, błąd p0238, tryb awaryjny.
    szukam :(
    W samochodzie nic nie było modyfikowane, więc to pewnie lekko zastana sztanga... Jak wyczyszcze turbo to dam znać jak to wyglądało a tymczasem dzięki za odpowiedzi koledzy
    Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
    Whiplash
    Przeładowanie, turbo na stół i czyszczenie geometrii. Miałem to samo. Sztanga nie cofa się do końca i dlatego błąd
    szukam :(
    Whiplash, a wzrosło ci spalanie?
    Whiplash
    Nie jestem jedynym uzytkownikiem auta wiec nie zwaracam nigdy na to uwagi. Zona ciezka noge ma
    szukam :(
    Domyślnie Po rozebraniu turbiny
    Okazało, się, że to jednak zabrudzona zmienna geometria, turbina poszła do sprawdzenia i niedługo dowiem się jak bardzo zaboli finansowo zrobienie wszystkiego co należy. Martwi mnie jednak spalanie, które było wyraźnie większe kiedy występowały problemy z turbiną. Stąd pytanie, czy problem z zaciętą zmienną geometrią może wpłynąć na wzrost spalania? Czy należy szukać przyczyny gdzie indziej?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Ciao_Ragazze Zobacz post
    Moze. Profilaktycznie wyczyscilbym na Twoim miejscu czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym. Jest do niego latwy dostep. Grunt to go niczym nie dotykac tylko wymyc np plynem do czyszczenia przepustnic. Potrafi byc tak zarosniety ze wyglada jak jednolity czop z sadzy.
    Poza tym zaopatrz sie w interfejs diagnostyczny np elm327 i program pokroju multi ecu scan.
    Porównując zadane i odczytane parametry przeplywu (masa powietrza) i cisnienia powietrza bedziesz mial poglad na dzialanie czujnikow, lub ewentualne przedmuchy czy nieszczelnosci ukladu dolotowego. (zakladam w tym miejscu ze turbina i uklad jej sterowania beda juz sprawne).
    szukam :(
    Ile powinien kosztować taki interface?
    Czy taki będzie ok? Przecenieniony z ponad 100
    I czy istnieje jakiś dobry darmowy software do diagnostyki?
    Okazało sie ze alfa trzyma też trochę tylnymi zaciska i, to podobno jest powiązane z tym że nie ma ręcznego, czy jest to moze jakiś typowy problem tego modelu? Są tam hamulce brembo, bo to wersja ti.
    Whiplash
    mam to samo z hamplami tył, a niestety wersja Ti ma inne zaciski niz zwykle nawet w 2.4. Recznego brak tarcze przeorane moze tez z tego wzgledu pali mi 12-13l/100 z tym ze mam wersje q4
    szukam :(
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    A diagnozowales problem? Z czego yo może wynikać?
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Masz te same zaciski z tylu co standardowe 2.4 nie ma różnicy w tylnych zaciskach.
  1. Błąd Check Engine podczas hamowania.
    Utworzone przez Jarosz23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2018, 07:42
  2. [159] Problemy podczas gwałtownego przyspieszania.
    Utworzone przez Pawcio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2018, 15:42
  3. [159] Tryb awaryjny podczas wyprzedzania
    Utworzone przez yetiindom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2017, 21:36
  4. 2.4 20v problem podczas gwałtownego przyspieszania
    Utworzone przez sebo18188 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:16
  5. jtd szarpie gaśnie podczas gwałtownego przyspieszania
    Utworzone przez lechu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 18:12
