Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Filtr MultiAir / 1.4MA TB 170KM
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Ja wymieniłem filtr na 70 tys. Pierwszy raz, bo olej wymieniany zawsze na przeglądach w serwisie AR, a nigdy na fakturze nie miałem wymiany tego filtra. Kupiłem sam - ok. 100 PLN i wymieniłem. Stary był ok. Z całą pewnością nie wyglądał tak, jak w poście wyżej. Teraz mam pewność, że będzie ok. Dodam, że ten temat był tutaj "wałkowany" na forum. W sumie prosta robota z wymianą.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Cytat Napisał Michał 86 Zobacz post
    Dziś wymieniłem te filtry były w kiepskim stanie poniżej zamieszczam zdjęcia starych filtrów tak informacyjnie przebieg auta 167 tys km autko kupiłem jak miało 163 tys km prawdopodobnie nigdy nie były zmieniane a przynajmniej ten w multiair raczej nie był.
    Jak dla mnie to nie tyle filtr był nie wymieniany ,tylko olej za rzadko bo wszystko czarne od sadz.
    U mnie przy ok 90 paru tysiącach robiłem wymianę oleju:
    Filtr MA czysty ,ale profilaktycznie go wymyłem.
    Filtr turbo dawno wyjęty bo się zdezintegrował.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 tb Multiair
    Niestety pewnie tak było, teraz przy wymianach oleju będę sprawdzał w jakim stanie są
    Giuelltta
    Ma ktoś zdjęcie gdzie jest filtr ma?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Krq Zobacz post
    Filtr jest przy łapie poduszki od strony rozrządu
Nazwa:	Filtr MA.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Giuelltta
    Filtr trzeba wymienić przy interwale oleju? Czy można po prostu?
    Kiedy chcesz - bez znaczenia. Można wymienić albo wyczyścić tylko, co kto woli
    Fiat Bravo 1.4 140kM
    Kurde Panowie u mnie nie idzie wyciągnąć tego filtra MA mam go odkręcony i za nic nie idzie go stamtąd wyjąć. Tak jakby ten oring go tak trzymał? Złapać też kombinerkami czy czymś zbytnio nie ma jak bo gwint się uszkodzi. U was też tak ciężko to wychodziło jakieś sposoby?
    Giulietta 1,4 multiair
    Zlap szczypcami i gmeraj az wyjdzie , mialem to samo
  10. #20
    Wawa
    Mito QV
    może ten oring się rozwulkanizował z racji rzadkiej wymiany i trudno wyjąć ,albo w ogóle nie był ruszany i sporo tam nagaru.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 24-03-2022 o 11:35
  1. [Giulietta] 1.4 Multiair 170KM - problem z klimatyzacją
    Utworzone przez maucher w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-07-2018, 22:13
  2. [Giulietta] Błąd P0244 1.4 170KM Multiair
    Utworzone przez coolman w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-03-2018, 21:20
  3. [MiTo] 1.4 TB MultiAir 170km Klekocze jak Diesel
    Utworzone przez Czystawd w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2018, 11:19
  4. [Giulietta] Przyspieszanie 1.4 multiair 170KM
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-02-2018, 20:46
