Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Wyciek borygo i drapiaca woń z nawiewu
    Giulietta 1.4TB
    Ja to ściągam małym płaskim śrubokrętem. Mi też ubywało płynu ze zbiorniczka, i okazało się że jedna z opasek była zbyt luźna. Polecam wymienić je na ślimakowe skręcane.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Od tego zacząłem faktycznie cieknie spod tej rurki od turbo. Zmieniłem opaskę ale dalej cieknie i mam dylemat wężyk cały, zbiornik cały, mocniej skręcić się nie da a cieknie...
    Zastanawiam się czy nie przyciąć wężyka zobaczyć Ci przestanie. Jeśli tak to kupię nowy...bo tam chyba nie ma co pęknąć w zbiorniku w tym miejscu ?
    Góra Kalwaria
    Giulietta 940 1,4 TB+LPG, Distinctive, 2011
    Ja też obstawiałbym zbiorniczek, ale to może być również wina obejm. W moim wypadku było i jedno i drugie. Zdemontuj, odkręć zbiorniczek a wtedy zobaczysz czy pod spodem, w okolicach rurek do wężyków nie ma wzdłużnych pęknięć.
    Jeśli takowe będą to zbiorniczek razem z korkiem to około 100zł, w ASO powinny być od ręki bo to częsty problem. Do tego zmień obejmy i problem powinien zniknąć.
    Giulietta 1.4 MA
    Obejmę zmieniłem mniej leci ale.. Nadal kapie... Muszę wszystko zdemontować i pooglądać.
    Giulietta 1.4 MA
    A może być tak że nie dokładnie to wytarlem i przez to nadal cieknie? Czy to nie jest jak z olejem?
    Giulietta 1.4 MA
    Witajcie ponownie - muszę wrócić do tematu. Wtedy powymieniałem zbiorniczki uszczelki vacum pompy i wycieków nie ma pod dziś dzień.... Jednak dalej po nawet odrobinie ostrzejszej/na wyższych obrotach jazdy pojawia się niewielki dym spod maski, przy włączonym ogrzewaniu czuć dalej ten drapiacy zapach. Przy zwykłym chłodzeniu nie ma tego zapachu w kabinie. Mes nie wyrzuca żadnych błędów sugerujących co to może być. Oglądałem rury ale nic nie wypatrzyłem na nich - ale może jakaś przepuszcza coś. Choć raczej spaliny nie drapią w gardło... Mieliście może podobny problem ?
    PL
    Szukaj na turbinie .
    Albo sprawdź szczelność układu pompując powietrze do 1.5 bara, sprawdź wężyki na okoliczność bardzo małej dziurki mniejszej niż po igłę.
    Ja tak miałem w 166 i długo szukałem.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta 1.4 MA
    Ok, a jak u siebie zlokalizowałeś? Bo szukałem białego osadu po spalonym płynie chłodniczym ale też nic... [MENTION=6]Piotriix[/MENTION] Napisz proszę jeszcze w której miejscu wpiąć się w układ żeby sprawdzić szczelność najlepiej.
    PL
    Zbiorniczek,a znalazłem macając każdy przewód.
  1. [159] Pokretla nawiewu, źly kierunek nawiewu
    Utworzone przez bartib7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 12:26
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 14:51
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:35
  4. Wyciek oleju/borygo?
    Utworzone przez Fundee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 06:38
  5. Mieszanie paraflu z borygo alu
    Utworzone przez KaMorado w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 14:39
