Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Słabo grzejące fotele
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Mata to prosty drut oporowy jak ktoś zauważył i albo grzeje normalnie albo wcale, nic pomiędzy. Jeśli nie grzeje wcale to bezpiecznik, przekaźnik (jeśli jest) włącznik, termistor, drut. W przypadku "grzeje ale słabo" problemy mogą być tylko dwa. Albo tak chciał projektant (nie wiem, ochrona skóry albo tyłka ) albo problem powoduje termistor (jego "nadwrażliwość") lub umiejscowienie. Po latach wiercenia się w fotelach pod materiałem lubi sobie wszystko popękać i poprzesuwać i jeśli taki termistorek zbliży się do przewodu grzewczego to zbyt często rozłącza obwód i słabo grzeje. Walczyłem z tym w 156-tce, termistor miałem właśnie przesunięty, ale na zbyt wolne grzanie bez wymiany mat nic nie poradzimy bo to wynika z oporu drutu jaki został zamontowany.
    Orientujesz się gdzie jest ten termistor w fotelach 166?
    Chodzież
    Ford
    Niestety nie miałem przyjemności obcować z limuzyną alfy. U mnie był w tylnej części siedziska, blisko oparcia pomiędzy warstwami fizeliny. I tak czeka Cię zdjęcie tapicerki bo z natury działania musi być pod "du...ą". Przepływa przez niego prąd do dwóch mat (siedzisko i oparcie) i pod wpływem zadanej temperatury cyklicznie przerywa obwód.
    Łódź
    Czy ktoś jeszcze może orientuje się jak wygląda ten termistor, gdzie jest i czy można się do niego dostać bez rozbierania całego fotela ?
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Najprawdopodobniej jest tak jak slavol pisze. Na początku maty od strony kabla. Czyli przy łączeniu siedziska z oparciem. Nie sądzę abyś się do tego dostał bez demontażu fotela. Nie będzie trzeba zdejmować całego poszycia ale wstępnie je po bokach rozpiąć aby można było podnieść tą końcówkę gdzie wchodzi kabel.
    Łódź
    Coś musi być na rzeczy bo jadąc dziś do pracy fotel nagrzał się jak głupi i było naprawdę ciepło w tył
    Pewnie przesunął się czujnik i działa lepiej czasem.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
  1. Słabo reaguje na gaz
    Utworzone przez benek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2016, 10:45
  2. Grzejące się tylne hamulce
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 13:49
  3. [146] Słabo grzeje HELP!!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 20:33
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 11:06
  5. Grzejące się hamulce ...
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 20:06
