Skład mieszanki czyli sondy LAMBDA :/ przed katalizatorami.
Świece mam dosłownie nowe. 8 sztuk.
Edit:
Sondy mam zapasowe z poprzedniego wydechu i zaraz je wymienię. Świece jak wyżej też nowe, ale dla testów podmienię je.
Edit:
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-01-2019 o 15:24
Niestety wymiana sond i świec na nic się zdała. Jest nawet gorzej ponieważ silnik odpali i zaraz gaśnie. Muszę przytrzymać pedał gazu aby nie zgasł.
Edit:
Harmonijka cała bez najmniejszych spękań, kolektor ssący cały, dolot szczelny. Na dniach przyjedzie przepustnica i cewki zapłonowe więc wymienię. Jeśli to nie pomoże to zostanie przepływka.
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-01-2019 o 17:44
Raczej ten w bloku, chyba on daje sygnał do kompa ? Ale mogę się mylić.
Przepustnica niema nic do tego skoro obroty falują na zamkniętej to jeżeli niema poprawy po czyszczeniu no to nie ona jest winna. Uszkodzony przepływomierz też nie wydaje mi się żeby mógł dawać takie objawy.
Spokojnie, nie wprowadziłeś mnie w błądW pierwszym T.S z 1998r, którego miałem do ubiegłego roku: był drugi czujnik, ale znajdował się w głowicy i nie był podłączony. Od taki typ głowicy z wkręconym czujnikiem. Był bo był od tak sobie. Temp była sczytywana z jednego czujnika znajdującego się w obudowie termostatu.
A próbowałeś robić reset ECU MES-em? Może złapał coś głupiego i teraz wariuje. Dobrze byłoby go wyczyścić dla sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 09-01-2019 o 09:31 Powód: Dodany film YT
Do redetu wystarzy odlaczyc aku na parę minut.
Jakie napięcie na sondzie lambda?
FES czy MES - wszystko jedno, reset robi. Jeśli to ćwiczyłeś to może faktycznie pozostaje tylko przepływka, bo z tego co widzę to reszta jest sprawdzona.
Odłączenie aku lub inne procedury opisywane na forum nic nie daje - przynajmniej w moim TS z ECU M1.5.5. Do zrobienia resetu musi być program.
