Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Nie działa wentylator chłodnicy
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Pod maską przy komputerze sa dwie wtyczki. Nas interesuje ta dolna. Ja rozcialem delikatnie izolację na wiązce szukałem niebieskich kabli takich jak idą od wtyczki. Jak dobrze pamiętam są trzy takie. Dwa mają czerony/pomaranczowy pasek. Na jednym jest węższy na drugim minimalnie szerszy i delikatnie różni się odcieniem. Szukaj tego najbardziej zbliżonego do przewodu wychodzącego z małej wtyczki. Możesz szukać przerwy miernikiem i końcówka z igła nakluwajac po kawałku izolację. Ja zrobiłem od razu obejscie-nowy przewód podłączylem zaraz za wtyczka od kompa a drugi koniec do czerwonego przewodu biegnącego od modułu.
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez alfalfa ; 03-06-2020 o 20:20
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    U mnie nie ma wtyczki górnej i dolnej, jest tylko ta. Rozumiem, że tu mam szukać kabelka ?
Nazwa:	B54A1B9A-9369-45C1-953B-69F7517FE3DC.jpg
Rozmiar:	99.0 KB
    Krakow
    Tak. Ja mam 2.0 jtdm, ty masz 1,9 stąd różnica.
    Radom
    Czy te kabelki da się odpiąć od ecu? Czy aby sprawdzić czy jest przewodność trzeba nakłuwać przewód ?
    Krakow
    Można odpiąć, trzeba wypinac piny z wtyczki. Ja poszedłem na skróty i nakłówałem przewód
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    U mnie też był problem chyba z drugim biegiem wentylatora i okazało się, że chyba nie ma przewodności na wtyczce zaraz za chłodnicą (widziałem zrobiony mostek, jak byłem u mechaników) i chyba już nie ma tego problemu.
    jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
    jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v (2014 - ????)
    była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD (2010 - 2014)
    AR 159 2.4 JTD 200KM, AR 156 2.5 V6 190 KM
    kilka miesięcy temu zauważyłem, że klima nie działa mi jak stoję w korkach. Pojechałem na dobicie czynnika, ale to nie rozwiązało problemu. Dopiero jak przy dłuższym staniu w korku temperatura przekroczyła 90 stopni Celsjusza połączyłem kropki - nie załączały się wentylatory. Rezystory ok, sterowanie ok, na krótko działały. Finalnie winna okazała się masa - luźny i zardzewiały przewód w okolicach akumulatora. Po oczyszczeniu z rdzy i mocnym przykręceniu problem został rozwiązany.
    Międzychód
    dołożyłem dodatkowa mase a i tak nie działa
  1. Wentylator chłodnicy 1.9 JTD 115 KM - Nie działa
    Utworzone przez prz_em_ko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 10:40
  2. Wentylator chłodnicy nie działa
    Utworzone przez matsto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 21:16
  3. [159] nie działa wentylator chłodnicy
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 21:19
  4. Nie działa wentylator chłodnicy...
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 15:01
  5. Wentylator chłodnicy nie działa.
    Utworzone przez janusz58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 18:18
