Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Turbo ciągnie tylko do połowy, auto rozpędza się max do 160 km/h
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Żeby nie zakładać kolejnego wątku a myślę że temat podobny odgrzeje troszkę temat.
    Dzisiaj troszkę tak z ciekawości jeździłem z wizualizacją pracy turbo sprężarki.
    Nigdy nie miałem samochodu z turbo i nie wiem czy tak ma być.
    Przy przyśpieszaniu nawet dość mocnym i gwałtownym na pierwszym , drugim i trzecim biegu sprężarka na skali
    dochodzi do połowy nawet przy około 2-2.5 tys obrotów.
    Od 4 biegu w górę turbo pokazuje pełne sprężanie bądź prawie pełną skalę.
    Tu moje główne pytanie:
    Czy to jest prawidłowe działanie turbo że na biegach 1-3 pokazuje/spręża od 1/4 do 1/2 skali
    a na 4-6 pełne lub prawie pełne sprężanie.
    Dodatkowo mam takie odczucie " cielesne " że na 4-6 biegu ciągnie lepiej niż na 1-3.
    Nadmienię że to Giulietta 1.4 TB 120KM z przebiegiem 10000 km auto od nowości u mnie.
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał aquas92 Zobacz post
    Witam serdecznie.
    Mamy ubiegły poniedziałek. Wyjechałem w trasę z Radomia do Kielc, na drodze ekspresowej poczułem, że samochód rozpędza się do 150 - 160 km/h, gaz w podłodze, płaska droga i dalej nie przyspiesza. We wtorek byłem umówiony do gazownika, poprosiłem o pomiar na hamowni. Zamiast 120 koni wyskoczyło 90, zamiast ponad 200 Nm momentu pojawiło się 166 Nm. Zrobiłem szybką wymianę oleju, filtrów itd. Dzisiaj znowu wyjazd w trasę. Sytuacja analogiczna co pierwotnie, turbo ciągnie do 150-160 km/h i 4 tyś obrotów na 6 biegu, potem się odcina. W trybie Dynamic przy wykresie użycia turbo na wyświetlaczu nie jest w stanie osiągnąć połowy skali, max to tyle co na zdjęciu, bez względu na to co zrobię. Czy to 1 czy 6 bieg turbo się więcej nie kręci. Jakieś pomysły?
    Załącznik 254976
    Co ma wymiana oleju i filtra do utraty mocy?
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    najlepiej to by było zrobić logi wtedy będzie wiadomo czemu tak się dzieje
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Zawór upustowy (blow-off) - u mnie objaw był na każdym biegu. Turbina budowała ciśnienie do połowy skali na wyświetlaczu.
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Przy okazji kolejnej wizyty w ASO w związku z luźną obudową filtra powietrza ( przed ostatnio poszli po bandzie i usztywnili trytką )
    w ramach moich niedogodności Julka została podpięta pod komputer celem sprawdzenia doładowania turbiny oraz ogulnej diagnostyki.
    Tak więc wszystko jest ok.
    Auta z normą euro6 i sterownikiem med17.3.0 czyli Giulietta po ostatnim lifcie ma ograniczenie doładowania po biegach 1-3 tak mi wytłumaczono.
    Żeby nie zakładać osobnego wątku zapytam się tu.
    Jakie wolne obroty powinna mieć Giulietta TB 120 KM już po osiągnięci temperatury.
    Pytam się bo w moim przypadku obroty po zagrzaniu mają wartość około 1100 - 1000 obrotów / min.
    Nie spadają poniżej 1000 obrotów nawet gdy silnik zagrzany , skrzynia biegów na luzie sprzęgło puszczone.
    PL
    Moja ma ok 850 obr
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Ok dzięki.
    Coś czuję że chyba znowu trzeba będzie do ASO zajechać.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120@145 KM 2012
    Potwierdzam, powinno być coś około 800 obrotów.
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Dzisiaj troszkę po testowałem.
    Po zapaleniu silnika i przejechaniu trasy tak żeby silnik osiągnął pełną temperaturę
    zatrzymałem się samochód na luz zaciągnięty ręczny sprzęgło puszczone.
    Silnik miał obroty w granicach 1000 - 1100 obrotów na minutę.
    Silnik pracował bardzo ładnie płynnie żadnego falowania obrotów.
    Po zgaszeniu silnika i następnie ponownym odpaleniu wolne obroty były już na
    poziomie 800 obrotów na minutę.
    Wystarczyło jednak że kawałek pojechałem i od razu wolne obroty wzrastały to poziomu 1100 obrotów.
    Ponowne zgaszenie i odpalenie silnika przed garażem obroty wracały do poziomu 800 obrotów.
    Wystarczyło tylko parę metrów wjazdu do garażu i wolne obroty rosły z powrotem 1100.
    Jak pisałem w poprzednim poście podczas ostatniej wizyty w ASO Julka była sprawdzana i nic mi nie zgłaszano
    a z tego co pamiętam to wolne obroty już przed wizytą były podwyższone tylko nie zwróciłem na to za bardzo uwagi.
    Gdzie szukać przyczyny.
    Jak dobrze pamiętam może jeszcze z pół roku temu podczas pracy na luzie na biegu jałowym
    obroty silnika były na właściwym poziomie czyli około 800 obrotów ale wystarczyło podczas postoju
    wcisnąć sprzęgło wbić 1 bieg i obroty samoczynnie wzrastały do poziomu właśnie 1000 - 1100 obrotów.
    Obecnie ten efekt w ogóle nie występuje.
    Może w tą stronę pójść z diagnozą jeżeli ASO nie widzi nieprawidłowości podczas kontroli.
    Silnik pracuje dobrze bardzo ładnie przyśpiesza nie wyświetla żadnych błędów.
    Ma obecnie 11000 km przebiegu rok produkcji 2017.
    Ostatnio edytowane przez Tada TB ; 01-03-2020 o 15:42
  10. #20
    bravo 1.9 16v
    1100-1000 obrotów to za dużo na luzie powinno być coś 800-850.
    Możliwe, że łapie gdzieś lewe powietrze i wariuje, sprawdź dokładnie przepustnice i wężyki podciśnieniowe czy gdzieś nie syczy albo nie są przetarte.Czujniki raczej bym zostawił w spokoju za nowe auto.
    Miałem taki problem kiedyś w cinquecento 1.1 i włąsnie miałem nieszczelny wężyk do przepustnicy i trzymał mi obroty na luzie 1200
    Piszesz, że ruszali ci obudowe filtra powietrza, może czegoś nie dopieli albo nie dokręcili. Trzeba te okolice dokładnie obejrzeć bo to mi wygląda jakby właśnie łapał lewe powietrze
    Ostatnio edytowane przez Dawid89 ; 02-03-2020 o 13:04
  1. [159] Alfa Romeo 159 2,4 JTDM Q4 nie rozpędza się na max na ostatnim biegu
    Utworzone przez Bartek30 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2018, 20:19
  2. Turbo nie ciągnie 2.0 V6 TB
    Utworzone przez ŁUKASZ166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 20:55
  3. Turbo nie ciągnie pod obciążeniem
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:19
  4. Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 18:16
