Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Montaż USB do fabrycznego radia Giulietta
    Alfa Romeo Giulietta
    Skusiłbym się gdybym wiedział gdzie to znalazłeś xd faktycznie wychodzi na to, że powinno działać bez problemu w moim przypadku, są zarówno oryginały jak i nowsze zamienniki <nie wiem jak to zweryfikować> nie mniej wychodzi że jest to tańsza opcja o połowę, nie wiem za ile jest ten który znalazłeś
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Tak naprawdę to natknąłem się na to, bo akurat u nas na Czechach jakiś gościu sprzedaje tutaj https://auto.bazos.cz/inzerat/107947...r-50926305.php (taki Czedki "Olx" Tu akurat wychodzi taniej, powiedzmy 435PLN).
    Według ePera kosztuje w ASO jakichś +-580PLN - na eBau ceny są podobne.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Toż to drożej niż te emulatory, znalazłem ten co mówisz w archiwum aledrogo za ok 160, myślałem że taki mi zaproponujesz ;D
    Mam Boscha 940 mp3 plus aux2+, początkowo myślałem że nie ma wtyczki 8-pin, jednak nie chodziło o całe dostępne w radiu złącze, tylko o część potrzebną do wpięcia 8-pinowej kostki. Ale wg. tego co widzę, dostępna zmieniarka nie będzie działać z moim modelem
    Ostatnio edytowane przez EduarDOOX8 ; 02-09-2019 o 20:06 Powód: poprawka
    Udało się ! ! !
    Wypowiedź podzielę na kilka części, aby było doprecyzowane co gdzie i jak. Przypomnijmy: Giulietta z 2012r. bez Blue&Me i navi
    Sprawdzenie kompatybilności / demontaż
    Radzę nie sugerować się rocznikiem auta w tym przypadku, bo u mnie się nie sprawdziło
    Otóż zmieniarka nie działa z modelem Bosch 940 MP3 Plus AUX2+, tzn działa ale szum jest niemiłosierny od 1 poziomu głośności, czy to USB czy AUX i nie da się tego tolerować w jakikolwiek sposób, chyba że z samym radiem jest coś nie tak . .
    Aby zdemontować środkowy panel / listwę, która pozwoli nam się dostać do radia i sprawdzić posiadany model, należy otworzyć schowek pasażera i zdemontować okrągłą zaślepkę(zdjęcia pochodzą od innego forumowicza, mam nadzieję że się nie obrazi)
Nazwa:	IMG_20180516_212928.jpg
Rozmiar:	171.1 KB
    A pod nią znajduje się śruba do odkręcenia
Nazwa:	IMG_20180516_201757.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
    Sam panel podobno jest dość mocny, więc nie powinno być problemu z demontażem dla laika - u mnie gościł mechanik przy okazji rozrządu, więc on się tym zajął, ale demontował delikatnie paluszkami zaczynając od strony pasażera(narzędzi do tego nie miał bo mu nie wspomniałem o tym )
    Samo radio siedzi na 4 śrubkach, po odkręceniu można je wysunąć i sprawdzić model. No i oczywiście musi być miejsce na wtyczkę 8-pin
    Zmieniarki współpracują głównie z Blaupunktem i Boschem LOW PLUS, który można nabyć już za . . 40zł i to w ładnym stanie, ilość ogłoszeń jest spora, więc jeśli macie inny model radia można go wymienić - NIE WSPIERAMY NIELEGALNYCH ŹRÓDEŁ
    Rozkodowanie radia
    Niestety po przekładce radia czeka wpisanie kodu, chyba że sprzedawca go posiada. W ASO koszt takiej operacji to podobno 50zł, na portalach są ogłoszenia z ofertami 15-50zł, ja znalazłem kogoś kto zrobi to za 30zł, ale . . da się uzyskać kod bez kosztów
    Otóż na stronie radio-code niestety nie ma pomocy do Giulietty, ale z pomocą przychodzą inni ludzie dobrej woli:
    Polska strona, z której otrzymałem odpowiedź już po godzinie to radiostart. Podziękowania dla Dexena, kod był prawidłowy
    Zagraniczne forum, na którym najpierw trzeba się przywitać w odpowiednim dziale to digital-kaos. Odpowiedź uzyskałem natychmiast, kod był prawidłowy(ten sam rzecz jasna)
    Montaż zmieniarki
    Gdy już wszystko gra, można podłączyć zmieniarkę - ja zakupiłem firmy WEFA, chociaż Yatour są tańsze i też się sprawdzają. Kombinowałem ze sznurkiem i drutem wypuszczając od strony schowka(z tyłu schowka jest dziura w sam raz aby poprowadzić tam kabel), a później chwytakiem drugi koniec. Następnie przywiązałem delikatnie kabelek i go przeprowadziłem bez przeszkód i podłączyłem całość.
    Samo urządzenie natomiast posiada USB, AUX, USB do ładowania urządzeń czy Bluetooth - tutaj przyklejone do góry nogami na taśmie dwustronnej(zdecydowane za słaba) + opaska, ale żeby ją zastosować trzeba zrobić otwory, delikatnie wiertareczką chociaż jest mało wygodnie.
Nazwa:	20190907_112928.jpg
Rozmiar:	14.5 KB
    Ostatnio edytowane przez EduarDOOX8 ; 07-09-2019 o 13:06 Powód: Update
    alfa romeo giulietta 1.4 tb
    Domyślnie Dodanie USB / AUX / Bluetooth
    Witam, ostatnio kupiłem Giuliettę z 2011 roku, jednak brakuje mi w niej słuchania muzyki z telefonu. Nie ma slotu USB i AUX, bluetooth również nie ma. Czy są jakieś sposoby aby bez ingerencji w auto podłączyć przynajmniej USB lub AUX? Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Nie wiem dokładnie jak to wygląda w Giuletcie ale montowałem w 147 159 zewnętrzne moduły dedykowane do Alfy które wpina sie w bezinwazyjny sposób z tyłu w radio i masz wszystko co chciałeś,Nie pamiętem nazwy-jesli sobie przypomnę to napiszę.Dostepne nz alledrogo za ok 450PLN.Pozdrawiam
    Dzięki za odpowiedź, niestety szukam czegoś tańszego. Widziałem na stronach kable AUX z kostką do radia, czy to ma rację bytu? Robił może ktoś podobną operację? I czy do radia fabrycznego podejdzie kostka 8 pin od zmieniarki? Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Reed ; 14-09-2019 o 15:10 Powód: Kontynuacja pytania.
    Na priv Ci pisałem. Jeśli chodzi o zmieniarke, sprawdź jaki masz model radia. Jak będzie odpowiedni, zmieniarka Wefa jest za 290, Yatour po 250 do Giulietty właśnie. Natomiast te kostki aux które są dostepne to nie sprawdzalem
  10. #20
    Warsaw, Poland, Poland
    Giulietta 1,4tb Distinctive
    Odświeżam temat.
    Niedawno przerabiałem temat montażu zmieniarki Wefa do radia Bosch 940 mp3 plus aux2+.
    Po podłączeniu plug and play okazało się, że dźwięk jest przesterowany i skrzeczy. Na włoskim forum wyczytałem, że dodanie na każdy kanał wejściowy po 1 oporniku 10k Ohm rozwiązuje problem. Przy zmieniarce Wefa to była za mało. Dodałem jeszcze po 1 oporniku 10k Ohm i problem z przesterami i zniekształceniami zniknął. Oporniki dodawałem na przedłużce, żeby nie niszczyć oryginalnego kabla dołączanego do zmieniarki.
    Wniosek jest taki, że na ww. Boschu można podłączyć i Wefę i Yatoura, tylko wymaga to modyfikacji kabla.
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Zamiana radia fabrycznego
    Utworzone przez bouli w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 20:12
  4. Montaż podłokietnika fabrycznego
    Utworzone przez R156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 23:52
  5. 156 - wyciągnięcie fabrycznego radia
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 17:09
