Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Zakup Giulietty 1.4 170 km po lifcie, wybór rodzaju skrzyni.
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Jeździsz swoim autem od nowości ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Po 2013 pewniejszy manual lecz trzeba mieć na uwadze dwumas i sprzęgło a w TCT nic takiego nie występuje ;-)
    Skrzynia dwusprzęgłowa - mówi to Panu coś?
    Wysłane z mojego Nokia 3.1 Plus przy użyciu Tapatalka
    Giulietta
    Jednak chyba będzie manual dla spokoju w dłuższej eksploatacji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Rossi 69 Zobacz post
    Oczywiście że mówi , dwusprzęgłowa ze suchymi sprzęgłami TCT i nie posiada dwumasy. A w manualu pomimo że to 1,4 benzynka jest dwumas a to koszty i o to mi chodziło .... koszt kpl. ze sprzęgłem , hydraulicznym wysprzęglikiem , dociskiem , dwumasą to koszt ok. 2300 zł + wymiana , czasami wymienia się też uszczelniacz wału za 100 zł czyli jakieś 3000 zł za wszystko z robocizną ;-)
    Cytat Napisał Żuczek Zobacz post
    Niestety nie , kupiłem je gdy miała nakulane 90 tys. a całość wyszła przy naprawie skrzyni
    Płock
    To wszystko wyjaśnia. Jakbyś jeździł od nowości, to byś nic nie wiedział o dwumasie. Pewnie jakieś babsko jeździło po mieście i załatwiło sprzęgło albo przebieg masz cofnięty.
    Z TCT problem jest podstawowy - nikt się na tym nie zna i w razie problemów zostaje ASO gdzie koszty zawsze pójdą w tysiące. A problemy nie muszą występować tylko przy dużych przebiegach.
    100 % racji , właścicielką była kobieta pokonująca dziennie 10 km po mieście ;-) Sherlock ;-)
    Cytat Napisał Przemas92 Zobacz post
    Witam wszystkich serdecznie,
    planuję zakup Giulietty 1.4 170 km po lifcie tj. od 2013r. i mam problem z jaką skrzynią lepiej ją kupić?
    Widzę,ze opinie są lepsze o automacie, ale w ogłoszeniach większość jest w manualu....
    Kwestia tylko czy warto czekać za dobrym egzemplarzem w automacie czy manual o przebiegu powiedzmy max. 80 tys. km nie powinien większych problemów?
    Proszę o opinię
    P.S.
    Wracam do Włochów - było humorzaste Stilo, teraz Megane III Coupe, teraz będzie Alfa
    Ja teraz zrobilem sobie tydzien z jazda w trybie manual.
    Powiem tak-siedze i obgryzam paznokcie ze zlosci na swoja glupote.Jazda z tym automatem po miescie to zabijanie calkowicie radosci z jazdy tym autem.Dzis na pewno wybralbym manual-automat jako narzedzie mechaniczne jest super w Alfie,niestety oprogramowanie jego jest tragiczne IMO.Byc moze jest to spowodowane moim specyficznym trybem jazdy-czyli glownie jazda po niewielkim miescie.Tak czy inaczej-przy nastepnym zakupie 2 razy zastanowie sie czy na pewno chce automat...
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Mówisz, że TCT nie posiada dwumasy? https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/...34?id=13533299
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Faktycznie , sorry , a byłem przekonany że przy dwusprzęgłówce TCT nie ma dwumasy tylko jest koło zamachowe, gdzieś doczytałem że ze względu na S&S musi być ,
  10. #20
    Przasnysz
    Dwumasa, to też koło zamachowe, z tą różnicą że jest ono jakby dwuczęściowe. Stosuje się je w silnikach osiągających większe momenty obrotowe, czyli turbo dieslach i turbo benzynach. Tak więc dwumasa jest niejako związana bardziej z silnikiem niż skrzynią biegów.
  1. [Giulietta] Zakup nowej Giulietty Veloce
    Utworzone przez irmin w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 18-12-2018, 11:54
  2. [Giulietta] Zakup Giulietty
    Utworzone przez basti5674 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-06-2017, 22:05
  3. Trudy wybór - zakup auta
    Utworzone przez patryyyk w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 17:11
