Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: 2.0 JTDM uszczelka pokrywy zaworów
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Niestety nie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Wklej na elring dirko, nic nie będzie ciekło, ja tak mam i jest spokój, uszczelka padnie za x km
    A taki zaciek wychodzi po 7km jazdy.
    Ostatnio po 2 godzinnej jeździe było sucho.
    No to wychodzi na to że olej leci jak silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez mariup4p ; 31-10-2019 o 19:17
    Wymiana tej uszczelki od wlewu oleju pomogla.
    Dzieki za pomoc
    Szczecin
    Spoko, dobrze że to tylko ta, ja zacząłem od vacum i z braku wiedzy na robiłem sobie tylko kosztów. Ale co by nie było teraz mam wymienione te trzy uszczelki . Jak bym wcześniej gdzieś znalazł info a niestety nie było to bym zaoszczędził troszkę kasy
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Witam, w ostatnim czasie zauważyłem, że silnik zaczął się 'pocić', jednak nie wiem która, a może które uszczelki puszczają.
    Patrząc na zdjęcia z pierwszego posta tego tematu, u mnie wygląda to dość podobnie, dlatego nie zakładam nowego tematu.
    Byłem już u mechanika, który stwierdził, że po obu stronach wygląda jakby puszczała uszczelka klawiatury, ale też może i pompa vacum. Kazał umyć zabrudzenia i jeździć i obserwować
    Stwierdził, że najpierw trzeba się upewnić co puszcza, bo z uszczelką klawiatury jest 'bardzo dużo roboty' (przetłumaczone z języka potocznego ) - trzeba rozrząd i wałek ściągać.
    Ja niestety z mechaniką nie mam kompletnie nic wspólnego, więc proszę Was o pomoc w diagnozie online
Nazwa:	korek.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	270062Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korek1.jpg
Rozmiar:	54.1 KB
ID:	270063Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korek2.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
ID:	270064Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korek3.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
ID:	270065Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	goraSilnika.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
ID:	270066Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	goraSilnika1.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
ID:	270067Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	goraSilnika2.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Ja miałem podobnie, może trochę mniej i okazało się uszczelka wlewu oleju. Pomimo że mechanik nie był przekonany
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Miałem to samo i jestem właśnie po wymianie.
    Opcje są w sumie 3:
    1) uszczelka wlewu oleju
    2) vacuum
    3) uszczelka bagnetu
    Zakupiłem uszczelkę 1 i 2 i jestem po wymianie pierwszej. Póki co wygląda, że to to, a nie vacuum, choć pierwotnie wyglądało na vacuum.
    Odkręcasz 3 śruby i po sprawie. Uszczelka to 18zł + przesyłka.
    Ja bym na Twoim miejscu wyczyścił to i wymienił uszczelkę wlewu. Na parkingu to zrobisz w 15 minut.
    Gdybyś chciał vacuum robić, to mam uszczelkę na zbyciu jakby co (można się kiedyś spotkać, bo jeździmy czasem w tych samych okolicach).
    No dobra, ale co ze zdjęciami nr 5,6 i 7? Bo to druga strona silnika, a też jakieś zapocenia są widoczne?
    I rozumiem, że to na pewno nie uszczelka klawiatury?
    [MENTION=64256]Klonek[/MENTION] Masz pod ręką numer tej uszczelki wlewu oleju? To ta? LINK
    Co do uszczelki bagnetu, to w grudniu mechanik przy okazji wymiany uszczelki smoka, wymienił mi też uszczelkę miarki oleju, zakładam, że to ta?
    "Odkręcasz 3 śruby i po sprawie." - które?
    Co do spotkania - jak najbardziej, bardzo chętnie
    Ostatnio edytowane przez fts ; 02-06-2020 o 14:55
  10. #20
    159 2.0 JTDm
  1. Uszczelka pokrywy zaworów
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2017, 19:18
  2. Uszczelka pokrywy zaworów.
    Utworzone przez damian2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 11:11
  3. [159] Uszczelka pokrywy zaworów
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 22:34
  4. [145] Uszczelka pokrywy zaworów w bx?
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 19:52
  5. [145] Uszczelka pokrywy zaworów
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 16:19
