Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Krzywe amortyzatory
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    W Polsce nie wiele jest lepiej w temacie.Prawdziwi mechanicy dobijają 50-tki. Zlikwidowano zawodówki i mamy (poza wyjątkami)wymieniaczy przyuczonych do zawodu.
    Chcesz mieć dobrze zrób to sam
    Mechanik , z którym się umawiałem jest 'zajęty' robotą. Kontaktowałem się teraz z Polakiem , który ma tu warsztat - ten upiera się , że winny temu jest amortyzator albo sprężyny ( chociaż są nowe ) . Jutro ma rzucić okiem ale upiera się, że jak są nie równo zwoje na sprężynach po wymianie to wahacze nie mają nic do rzeczy.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Masz metrówkę?Idź zmierz.Zajmie Ci to mniej czasu jak pisanie a wiedział będziesz przed mechanikiem.
    Mam tylko pracuje do 22. Na przerwie obadam. Jezeli bd rowno to wtedy faktycznie amor lub zle zalozona sprezyna?
    Aby skrzywił się amortyzator musiał by wpierw wygiąć się wahacz i to zdrowo.Tu nie ma macphersona. Kaszpirowski nie jestem,napisałem co sądzę.
    Za pół godz mam przerwe to zmierze.
    Sprawdziłem. Książkowo powinno być 2546 . Po prawej stronie gdzie sprężyna jest ok jest 2540. Po lewej gdzie jest krzywo 2530
    Wahacz.
    Oki . To robie wahacz , geometrie i opony u innego mechanika bo druciarz mi wmawia , ze to amortyzatory i sprezyny.
    Wahacz.
    A nie uważasz, że sprężyny z przodu powinny się równo ściskać? To nie są progresywne sprężyny o rożnym stopniu skoku zwoju. Jak dla mnie to jest coś nie halo z tym co prostowali.
    Druciaże niestety sami tam robią. Jest problem i zamiast rozebrać obie strony i porównać to ....
    Powinny się równo ściskać ale amortyzatory nie są pod równym kątem ułożone i może dlatego jest ścisk na sprężynie od strony świateł. Auto było już u 3 różnych mechaników i nikt tam błędów się nie dopatrzył. Robione były teraz sprężyny z przodu , wcześniej przefuby, łożysko , rok temu sprzęgło i wysprzęglik.
    Ostatnio edytowane przez zwarte147 ; 24-02-2020 o 21:16
  10. #20
    Nie wiem czy to jeszcze pomoże ale jak auto stoi np całą noc i próbuje ruszyć na pełnym skręcie kół to słychać tak jak by nie wiem, przeskakiwało coś w kole ? tylko odgłos dochodzi raczej z prawej strony, przy skręcie na maxa w lewo. Ten amor i sprężyna też są po lewej stronie.
  1. [159] Krzywe tylnie koło Zawias
    Utworzone przez Argosan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2017, 14:19
  2. dziwne krzywe na wykresie z hamowni...
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 18:22
  3. [145] krzywe mocy i momentu
    Utworzone przez SocikZero4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 15:40
  4. Bicie, krzywe tarcze?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 14:36
  5. Krzywe koło kierownicy
    Utworzone przez voivod w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2007, 15:41
